24 voltluk uygun bir mosfet arıyorum yardım...
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fatihz
fatihz
22 Kas 2016
0-12volt tetikleyebileceğim, 0-24volt 3 amper arası çıkışa dayanıklı bir mosfet arıyorum. ne önerirsiniz? tetikleme ile 24 voltluk motoru hız kontrolcü olarak kullanacağım. yani tetikleme voltajı yükselirken çıkışa bağlı motor da hızlanacak, umarım anlatabilmişimdir.
Yalniz mosfet soylediginiz sekilde 0 - 12 volt vererek suremezsiniz.
peki istediğimi yapmam için ne gerekli? özetleyeyim: 0-12 volt arası ayarlı girişle 0-24volt ayarlı ayrı bir çıkış elde etmek istiyorum. motor hız ayarı için. yanlış anlaşılmasın, 12 volt u 24 volt a çevirmek istemiyorum, girişte düşük akım olduğundan çıkışta yüksek gerilim ve yüksek akımda kullanılamaz. bu sebephe harici 24 volt u ayarlayarak motor hızını kontrol etmek istiyorum.
Mosfeti surerken darbeli pwm dalga formunda surmeniz gerekli. Diger turlu mosfet lineer bölge dedigimiz iletime tam gwcemeyecegi icin cok ısınacaktır birde uyguladığınız voltajla orantili olarak devir degismeyebilir.
Bu nedenle mosfeti pwm sinyali ile duty cycle değerini degistirerek sürmeniz gerekmekte.
555 entegresi ile yapilan surucu devrelerinden yapabilir yada alabilirsiniz ama 0 - 12 volt ile surmem yani motoru voltajla surmwm gerekli derseniz ayri bir cevirici yapmak lazim.
İrf 540 560 serisi isini goror pwm ile surmelisin kondansatorlerin en az 4400 uf olmali kolaygelsin internete bir cok devre mevcut
tamam pwm ile sürelim de, giriş voltajına göre çıkış devrini ayarlama nasıl olacak? işler değişti kafam karıştı...
Pwm ile ayarladigimiz duty cycle dedigimiz kavram var. Bu mosfet ile anahtarladigimiz suredir. Ne kadar on yada of kalacagini hesaplariz.
Bu cizimde duty cycle oranını goruyorsunuz. Asagidaki grqfikte ise dutu cycle orani ile mosfetin beslenen voltaji ile cikis voltaji averaj oranini goruyoruz.
Mesela 24 volt beslemede %50 duty orani sizin cikis voltajinizi averajda 12 volt yapar.
Kabacq bir orneklemek istedim durumu anlamaniz icin.
GREERWTWQ90
