20 W Güneş Paneli İle 12v 7.0 A Aküyü şarj etme
htsavas
10 Nis 2014
20 W Güneş Paneli ile 12v 7.0 A aküyü şarj etmek istiyorum. Elimde 12V 3.0 A sarj regülatörü mevcut. şarj etmek için nasıl bir regülatöre ihtiyacım var? Sistemi stabil hale nasıl getirebilirim?
    94.7 KB · Görüntüleme: 94
    89 KB · Görüntüleme: 93
    94.8 KB · Görüntüleme: 97
Sayın htsavas, herhangi bir regülatöre ihtiyacınız yok. Panel boşta iken verdiği gerilimi dikkate almayın. Yüke binince akü şarj gerilimine düşecektir. Elinizdeki ekipmanlar yeterli. Panelden gelen uçları şarj regülatörüne girin, çıkışları da akü başlarına doğru bağlayın olay tamamdır. Panelden ortalama 1,5 amper alırsınız. Elinizdeki aküyü de 4-5 saatte şarj eder.
Teşekkür ederim Sayın Şef. Kabloları düzgün bir şekilde bağladım. Güneşin doğmasını bekliyorum. İnşallah bir sorun cıkartmadan şarj etmeye başlar.
Yalnız şunu unutmayın, güneşin en verimli olduğu zaman dilimi öğlen saatleridir. Sabah baktığınızda çok az bir akım görürseniz telaş etmeyin, öğleye doğru verim artacaktır. Öğle saatinden sonra tekrar düşme eğilimine girer. Saat 18.00 gibi tamamen biter.
Şarj etmemesinin asıl nedeni şarj regülatöründe bulunan hasar sanırım.
Buna kendı imkanlarımla bir çözüm yolu bulabilir miyim?
    94.9 KB · Görüntüleme: 76
    53 KB · Görüntüleme: 66
Hasarlı parçanın ne olduğunu anlayıp, piyasada bulabilirseniz, havya tutmayı da az çok biliyorsanız değiştirebilirsiniz.
Diğer elemanları da ölçmelisin D R C o parça tek başına yanmaz
Orta bağlantı ucu aküye gidiyor.
Bu konumda 2 durum oluşmuş olabilir.
1- akü ters polaritede bağlandı
2- akü çıkış uçları panel voltaj altında iken kısa devre oldu
bu durumlar nedeniyle o parça yanmış olabilir. sanırsam giriş veya lamba bağlantısındaki parça ile aynı olmalı. Yada kopan parça kutunun içinde olmalı parçanın aynısından bulup yerine takınca detaylı inceleyip ölçümleyip sağlıklı çalışıyormu denemek lazım.
kolay grlsin
efe_2.0s
