16f877 de yanlış bacakları kullanarak doğru işlemi nasıl yaptım??
alicem87
21 Nis 2010
arkadaşlar merhaba.
daha önce 16f877 ile iki yönlü ve pwmli dc motor sürme başlığında projemden bahsetmiştim.
dün devremin motor sürü kısmını gerçekledim sorunsuz çalıştı.
bugün ise 877 yi devreye eklemeye kalktığımda karşılaştığım garip bir olaydan bahsetmek istiyorum.
normalde 877 yi şu şekilde bağlamam gerekirken;
pin 2 --switch +5v ve 1k direnç
pin 11-32 -- Vdd
pin 12-31 -- Vss
pin 13-14 -- Kristal(20mhz)
pin 13-14 -- 22pf kapasitör
pin 16-17 -- pwm uçları ve 470 ohm direnç ile l298 girişi.
ben şu şekilde bağladım bir hata ile ;
pin 11-29 -- Vdd
pin 12-30 -- Vss
pin 14-15 -- Kristal(20mhz)
pin 14-15 -- 22pf kapasitör
pin 17-18 -- pwm uçları ve 470 ohm direnç ile l298 girişi.
hatalı bağlamam rağmen tek yönlü pwm sinyalini gördüm motor tek yönlü bir şekilde yavaşladı.
sonra kodumu tekrar yükledim ve (doğru)ilk bahsettiğim gibi bağladım motor hiç dönmedi.
ilk sorum yukardaki gibi yanlış bağlayıp tek yönlü pwm sinyali görmem mümkünmü?
İkincisi ise 877 yim yandığı için mi doğru bağladığımda hiç birşey göremedim?
Saygılar.
datasheet te ki 2 beslemeyi de kullanmalımıyım yoksa sadece biri yeterlimi??
CharmanDear
