12 Voltluk LDR devresi arıyorum
cafer can
18 Ocak 2018
Merhabalar 12 Voltluk 5 amper aku ile besleyecegim bir LDR devresi ariyorum cıkısındada 12 voltluk role calistirarak serit led vs yakmak istiyorum.
Bir devre buldum ama calistiradim bu devrenin direclerini nasil degistirirsem calisir acaba
    3.1 KB · Görüntüleme: 279
bakıyorum 12 volt besleme ile karanlıkta yanan aydınlıkta sönen bir lamba arıyrsunuz.
devreyi daha az önce test ettim. çalışır. 20k pot üzerinden eşik değerini ayarlayabilirsiniz. 10k pot da olur. lambanız 1.5 amperden fazla çekmiyorsa güvenle kullanabilirsiniz. eğer karanlıkta yanan değil de aydınlıkta yanan olmasını istiyorsanız opampa giden 2 kabloyu(pot orta bacak ve ldr nin 2. bacağı) yer değiştirin.
iyi çalışmalar.
İlave bilgi, 12v role için beslemede 2 veya 3 volt fazla vermek gerekebilir.
9 voltluk benzer bir devrede kullandığım 9v role yi ancak 12v verince sağlıklı çalistırabildim.
Bir miktar gerilim transistor üzerinde düşüyordu.
Devrenin 9 volt beslemede role gerilimi transistor sedebiyle 9 altına düşünce role çalışmıyordu.
Aklınızda bulunsun.
tamam. teşekkürler. transistör kullanmak yerine röle kullanılabilir. Ama transisör olarak 1.5 amperin ütüne çıkmayacak şekilde bd139 kullanımı uygundur. o zaman 9 volt röle kullanın
böyle bir hata alıyorum sebebi ne olabilir acaba ?
iyi çalışmalar.
böyle bir hata alıyorum nasıl çözebiliriz
    34.2 KB · Görüntüleme: 210
    85.4 KB · Görüntüleme: 198
Opamplı devrede transistörü bdx53 ile değiştirin ve beyzine seri 1k direnç takın.
Ayrıca ek olarak opamp çıkışı ile 3 nolu + input arasına 330k direnç bağlayın.
transistörü değiştim 330k direnci taktım da beyz derken direnci nereye takacağımı anlamadım
    135.1 KB · Görüntüleme: 141
    81.7 KB · Görüntüleme: 120
hsmmmbb
