12 volt 15 amper adaptorum yandi
infernus35
6 Şub 2020
Herkese selamlar Arkadaslar . resmini yolladigim adaptor bugun bi anda calismayi kesti. Icini actim giristeki f1 yazili olan muhtemelen sigorta patlamis. Ayrica orta kisimda Bi mavi wattli direnc soyulmus ve yanik gibi siyahlasma var pcb de. Acaba sigorta ve direnci degistirsem calisir mi. Birde sigorta kac amper olmali ve direncin degeri de okunmuyo ne yapmaliyim.
Durum biraz kötü.
Multimetreniz var mı?
Sigorta attı ise muhtemelen köprü diyotunuz , anahtarlama mosfeti yada transistörü gidiktir. Görünen direnç üzerinden yüksek gerilim geçmiş gibi görünüyor. O dirençte değişmeli. Çıkışta kısa devre varmı bakmak gerekiyor. Çıkıştaki doğrultma diyotları ve kapasitörler kontrol edilmeli.
Devreyi güzel bi tozunu alıp temizleyin. Başka sorunlu parça varmı bakmak gerek.
Cevabiniz icin tesekkurler sigorta kac amper kullanmaliyim acaba devreyi temizledim baska sorunlu gorunen parca yok sigorta ve direnci degistirip tamire basliycam. Multimetre var ancak profesyonel kullanamiyorum
Sigorta elinizde kaclik var bilmiyorum. Cihaziniz ortalama 60 watt kadar guc ceker bunun icin ortalama 1 amper bir sigorta taksaniz yeterli.
Olcu aleti ile mutlaka anahtarlama elemanini olcun. %90 kisa devredir. Sigorta baska turlu atmaz. Onerdigim parcalarida değiştirmeyi dusunun bence.
Bir onerimde cihazi tamir ve testlerinizde seri lamba kullanin en ufak sorunda hem sizi hem tamir ettiginiz cihazi korur.
illa elektrik verip bakıca diyorsan, sigorta uçlarına akkor lamba gir öyle dene . kısa devre başka arıza varsa lamba yanar senin de başın daha çok ağrımaz
R5 direnci patlamış ise iflah olmaz.
Yenisini alsanız daha karlı çıkarsınız.
Sigorta atmış köprü diyot ölü.
bir kaç küçük direnç yanmış.
zener diyot yanmış.
Büyük ihtimal transistör de arızalı olabilir.
R5 direnci ile konunun ne alakası var anlamadım yani o direncte başka bir Rx yazsa tamir olurmuydu yani? İlginç bir yaklaşım.
Biraz inceledim ve giriş kismindaki patlamaları zaten gormussunuz fakat bunlar sadece sizin gördükleriniz kadar değildir. switch mode kismindada sorunlarınız oluşmuştur. Ve çıkışla ilgili sorununuzun olma ihtimali çok yüksek. Cihaz elbette tamir olur ama 50 60 liralık cihaz için 100 lira harcamanin pek bir mantığı olduğunu sanmıyorum -ki Ata yadigarı değilse. Saygılar.
R5 direnç patlamış ise hasar büyük demektir.
R5 direnci en son yanacak parçadır.
eğer o direnç yanmış ise köprü diyot arızalı demek oluyor. köprü diyot patlamış ise sigorta atar. Sadece sigorta atmış olsa idi. sıkıntı olmazdı.
Bence devrede uzunulmesi gereken malzeme köprü diyot değil. Mosfet ve çıkış kısmındaki diyotlar bence kaldiki o direnc te mosfet vs bozulduğu için yanmıştır.
Elimde bircok yedek parca kopru diyot direnc sigorta lehim malzemesi vs. var arkadaslar o yuzden ugrasicam sadece vaktim cok sinirli sonucu paylasicam vaktim oldugunda tavsiyeler icin tesekkur ediyorum
abdullah sena
