12 v Fm Transmitteri 24v minibüste çalıştırmak ?
zelio87
25 Mar 2011
Merhaba, Elimde 12voltluk fm transmitter var ben bunu minibüste çalıştırmak istiyorum.fakat cakmaklık voltajı 24 volt.bunu en sağlıklı şekilde nasıl kullanabilirim.24voltu 12 volta basit bir elektronik devre ile nasıl düşürebilirim.aküden kablo çekmek istemiyorum.yardımcı olursanız sevinirim.
Transmitterin kafa kisminda bir sigorta vardir, bunu sokup yerine 180 ohm 1-2 watt direnc takip dene, kurtarmazsa 120 ohm tak. Ya da buraya yerlestirebilirsen ki illa yerlesir 7812 entegresiyle 12volta dusur.
benım bıldığım transmitterın içinde 24 volt veya 12 voltu 5 volta duşuren regule entegre meccut 12 volt veya 24 volt gırış farketmez yınede cihazı ıyı bır elektronikçiye goturun 12 volt gırışlı olabılır yuzde bir ihtımal benım şahsi goruşum ama
Değişken akım çeken cihazlar gerilim bölücü direnç ile çalıştırılmaz...
LM317 yada 7812 voltaj regülatörü işinizi görür...
yorumlar için teşekkürler.bu entegreleri direk kullanmak ısınmaya bozulmaya sebep olmazmı ? cünkü neredeyse voltajı yarısına kadar düşürüyoruz.eğer bir devre şeması yüklerseniz ssevinirim.ayrıca bu cihazın piyasada hem 12v hem 24volt ile çalışanıda varmış.fakat bizdeki 12volt ile çalışıyor sadece.
Elindeki cihaz pek pahalı olmayan çin malı transmitter ise ben bir modelinin içini açmıştım 7805 entegresi ile girişi 5 volta düşürüp devreyi öyle besliyordu, arkadaşlarda bahsetmiş. 7805 için datasheet iyice araştırılmalı ben kabaca baktım giriş gerilimi en yüksek 25 v olabilir diyor bu durumda eğer araç çalışır ve sarz dinamosu aküyü sarz eder ise elbette sarz gerilimi 25 voltun üzerinde olacak ve 7805 i yakacaktır bilmem hatalı mı düşünüyorum cevap veren arkadaşlar olursa burayada bir yorum getirsin lütfen. Sen işi garantilemek için 78/12-15-20 yi kullanabilirsin çakmaklıkla cihaz arasına 7812 atıver gitsin.
O bilgi teorik, pratikte yapılabiliyor. Değişkenlikten ne anladığına bağlı. Arabada zaten 12-14 arasında voltaj değişiyor ki bu devre illa bunu 5 volt seviyelerine regule ediyor. Ayrıca cektiği akım ne kadar değişken, FM verici işte. Ya 50mA çeker ya 60mA
yulaf177
