Şehir şebekesi kesildiğinde ups kapanıyor
ups aldıgınız yada aku bakımlarını yapan fırma ıle gorusursenız sıze daha net bı yardımı dokunabılır. en azından cıhazı tanıdıgı ıcın daha dogru tahmınler yurutebılır dıye dusunuyorum.
bu durum herzaman böylemiydi yoksa yenimi olmaya başladı?
eğer sonradan oldu ise faz sıralaması değişmiş olabilir buda eğer faz koruma roleniz varsa, ki olması lazım onun atmasına sebep olabilir, eğer bağlantı şeman var ise gönder yardımcı olayım diğer türlü ezbere konuşmak sıkıntı 380v (3 faz R,S,T,fazları )sıralaması dengesiz olabilir eğer elinde bağlantı şemesı var ise ona göre panoyu kontrol etmek lazım, birde toprak ve notr arasında AC kaç volt olduğunu ölçmen lazım eğer 7voltun üstündeyse korumaya geçer veya çöker
Ups de sorun var ve jeneratörden de beslenmiyor.
Beslemesi kesildiğinde aküler ( her akü için 10 VDC ) düşene kadar sistemi çalıştırmalı
basıt bır yöntem tavsıye edeyım dene arkadaşım Şebeke uzerınden gelen hatta faz koruma rölesı uzerınden bır kontaktorle ver olası arıza tahmınım ups şebekeyı aküden kullanıyormuş gıbı algılıyor dişarda enerjı kesılınce voltaj anında kesilmez bırkaç milisanıye içinde tam kesılır fabrıka içinden kestığınızde anlık kesıldığı için kapanmadan akülerden devam edıyor olabılır bu benım şahsı yorumum denemekte fayda var
UPS beslemesi fabrika enerji beslemesi öncesi olabilir.
sizin fabrikanız şehir şebekesinden farklı bir yerden mi besleniyor ki şehir şebekesi gidince diyorsunuz bir durum için ikincisi içinse fabrikanın elektriği kesilince diyorsunuz.
EminFurkan
