İnventer ile motor çalıştırma
Gizlimucit
8 May 2019
Arkqdaşlar benim elimde bir çamaşır makinesi var ve ben bu motoru elimdeki aküyle çalıştırmak istiyorum.O yüzden 3000 watt saf sinüs bir inventerla çalıştırmayı denedim ama inventer kendini direk korumaya alıyor.bir de 1200 watt modifiye sinüs bir inventerla çalıştırmayı denedim ama yine çalışmıyor.Hangi tarz motor kıllanmayım yada ne yapabilitim.aküve inventerla hangi tarz motorları çalıştırabilirim?
niye invertörle çalıştırıyorsun, direkt ac yada dc ile çalıştırabilirsin youtube de örnekleri var
sadece 1000w
hangi aşamada invertör korumaya geçiyor? suyu aldıktan sonra mı, kazan dönmeye başladıktan sonra mı?
kardeşim soruna cevap arıyorsan konuyu biraz detaylandır. bildiğim kadarıyla bu forumda hiç kimse müneccim değil. sen ne kadar detay verirsen o kadar detaylı cevap alma ihtimalin artar. mümkünse foto falan ekle. öyle ki okuyan kişi durumu kafasında canlandırabilsin.
Hacı çamşır makinesi motorunun ucuna pervane ekledim ve su almaması için sıkıcı kapattım.Amacam küçük botuma elekterikli motor yapmaktı.Akülerim ve inventerım var ama onlar motoru çalıştırmıyor biri 3000 w saf sinüs
Diğeri ise 1200 watt modifiye sinüs
Videouyu izlediniz mi? Adam 2 akü ve 1000w inverter ile makinayı komple çalıştırıyor. 7 tane mesaj yazılmış ama hala akü gücünüzü belirtmemişsiniz !
Akülerin ne durumda.Kaç volt kaç amper?
Anlaşılan o ki akülerin yeterli akımı sağlayamıyor ve voltaj düşüp invertör kapatıyor.
Yoksa 3000 watt invertör hemde tam sinüs kesin çalıştırır.
Aküler 3 tane
2 tane 6 volt 7 amper paralel bağlı
1 tanede 12 volt 7 amper seri bağlı
Yani toplam 12 volt 12 ampere yakın bir değer ama kuru akü olduğu için sıkıntı yaratıyo olabilir.Ben bi onu kontrol ediyim
sabri erdogan
