İnternet kontrollü araç yapmak istiyorum
RC arabaların en basiti bile 40 km/h yapıyor zaten. Kafaya takmaya gerek yok. 1/5 araçlar büyük ve ağırdır. Ayrıca parçaları da pahalıdır. Ama içi büyük olduğu için her tür elektronik vs. koymak mümkündür. Motorları ort. 200 usd, ha keza ESC üniteleri 220 usd gibi fiyatları vardır. İnternetten kumanda etmek istiyorum demişsiniz. Bunun en kolay yolu heralde androit cep telefonu alıp araca takmak olacaktır. Bu iş için de programlama bilmek gerekecek. Aliexpress gibi yerlerde bu işler için hazır gsm modülleri var. Bu iş masraflı olacaktır...
Programlama benim işim orasını dert etme, dediğin gibi telefonla yapmak ACAYİP DERECEDE MANTIKLI. Kamerası ile görüntü alabilirim, hoparlörüyle konuşabilirim, mikrofonuyla ses, alabilirim internete bağlanabilirim gerçekten olabilicek en iyi yol bu ilk etapta böyle yapmak istiyodum zaten telefonu bi kaç servo motorla kamera olarak kullanıp arduino + esp8266 modülüyle aracı yönetmek tek korkum olurda araca birşey olursa telefonumunda pörtleme ihtimali :D, çalınmasından korkmuyorum malum telefonumu çalarlarsa bu yasal bile değil fakat yanlışlıkla arabanın altında kalırsa yapıcağım birşey yok. Çılgınlık yapıp bu riski alsam mı acaba.
Motor konusunda gerçekten bu kadar çok para harcamak zorunda mıyım tek isteğim 25km/h
Eğer hazır şasi kullanacaksanız merak etmeyin, Bu araçlar için hazır boru kafes sistemleri de var. Parayı verince hazır alıp üstüne geçiriyorsunuz iş tamam. Ancak dediğim gibi 1/5 ölçekliler biraz pahalı... Bununla beraber aşağıda linklerde iki örnek buldum çok pahalı görünmüyor. Bir bakın isterseniz....
https://www.oyuncakhobi.com/yedek-p...dlReN79VrqoT-oEluqKow0VwtgFVlwKQaAifOEALw_wcB
https://urun.n11.com/araba/painted-...z5NyEgnEQm2OyZMrZHQaAjIQEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Bir de unuttum, Kameranın fazla sallanmaması için de gimball gerek.
hazır almadan tekerlere direkt olarak 4 motor bağlasam arka 2 motor itmesi için ön 2 motor sağ sol için kötü mü olur yada pahallı
https://www.robotistan.com/mabuchi-rs545-reduktorsuz-dc-motor
sizce bu motor iyi mi
Teknik Özellikler
  • Çalışma gerilim aralığı: 6-32 VDC
  • Nominal Gerilimi: 24 VDC
  • Hız: 9950 Rpm
  • Boşta Çektiği Akım: 250mA
  • Zorlanma Akımı(24V): 5A
  • Mil: 3.17mm
  • Uçtan Uca Uzunluk: 67mm
  • Motor Çapı: 35.6mm
  • Ağırlık: 158 gr
redüktörlü olmadığı için anladığım kadarıyla dişlilerle güçlendirmem lazım motoru kaynak atabilicek varsa hayır demem az çok birşeyler buldum yine
Uzun süredir birşey yazmadım ama öldü sanmayın projeyi bayağı bi ilerlettim, kontrol sistemleri parçaların bir çoğu ve 3D tasarım bitmek üzere. Yakın zamanda inşa edicem söz gibi olmasın ama 1 ayda bitirmeyi düşünüyorum sınavlar falan var 15 tatilde zamanım olucak
Yapacağınız aracın boyutları ve ağırlığı ile alakalı kesin kararlar vermeniz gerek. Linkteki motorların gücü çok düşük yetmez. + tekerleğe hub motor tarzında yapabilirsiniz ama diferansiyeli taklit edebilecek esc kontrolörü de yapmanız gerekecek.
yavuzturan
