İnfraret ısıtıcıyı sensörle kullanmak
hadn1
14 Ocak 2013
Sayın arkadaşlar;İnfraret ısıtıcıyı caminin dış mahallinde sensorle kullanmak istiyorum.Şöyle ki:Vakit namazları dışında cami kapanıyor.Sonradan gelen vatandaş caminin dış mahallinde soğukta namaz kılıyor.Enerji tasarrufu için; bir kişi buraya geldiğinde onu görüp çalışmasını ve kişi gittikten sonra da kapanmasını,devamlı açık kalmamasını istiyoruz.Ancak piyasada satılan hareket sensorleri 1000 veya 1200 watt .Bizim kullanmak istediğimiz ısıtıcılar ise en az 1000 veya 1500 wattlık olacak.Piyasadaki sensorler bu gücü kaldırabilir mi?Veya bu gücü kaldırabilecek sensor var mıdır?Veyahut ta anlatmaya çalıştığım amaca nasıl ulaşabilirim.Ben elektrik bilgisi olmayan bir vatandaşım.Bana yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.Saygı ile.
[email protected] adresine yazarsanız da memnun olurum.Hasan Doğan
Sensörle röle besleyip daha fazla ısıtıcı bağlayabilirsiniz. Ancak sensör kişiyi hareket ederken görür 5-10 saniye sonra kapanır. Siz sensör bağladığınızda sürekli ısıtıcı devreye girip çıkar bir faydası olmaz.
En ekonomik yöntem ısıtıcının altına bir şalter koyup gelen kişinin açıp kapamasını belirten bir yazı asmaktır.
- - - Updated - - -
sayın alpernbugra cevabınıza çok teşekkür ederim.
Ben size şöyle bir öneride bulunayım;
Sensörden aldığınız sinyalle ayarlayacağınız süre boyunca (örneğin 10 dakika) devrede kalacak bir zaman rölesi kullanıp, zaman rölesi ilede, güce uygun bir kontaktör kumanda ederek sistemi çalıştırmanızın daha doğru ve kullanışlı olacağı kanaatindeyim.
Benim tavsiyem de astronomik zaman saati ve Kontaktör kullanmanız
astronomik zaman saatini ister güneşin doğup batışına ister zamana ayar ayarlarsınız
Bu durumda caminin önünden kedi kuş vs hayvanlar geçtiğindede yanacaktır.
yada oraya zaman ayarli bir buton kisi geldıginde butona bassin belirnen sure içinde kapansin
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Soruma ilgi gösteren herkese teşekkr ediorum.Cevapları teknisyenimize gösterip bir çözüm bulacağız.Sağlıkla kalınız.
sensore bısey yapmadan sıtıcının sıstemıne bı adaet kontaktor takarsanız ıstenız yuklu cıhazı kullanırsınız bız 5 beygır motor sıstemınde hassas dıgıtal kullanıyoruz dıgıtalın gıriş kısımlarını yakmasın dıye kontaktor kullanıyoruz
shield325
