Çin malı ps-1502 güç kaynağı display hatası var
23 Eki 2011
ps-1502 güç kaynağının amper göstergesi nin ilk displayı çalışmıyor. Tüm yollarını ve lehimleri kontrol edip yeniledim, direk entegreye bağlı arada transistor falan yok, bir tane entegreyi de besleyen 7805 var o kadar. Fikri olan varmı, rica etsem.
    214 KB · Görüntüleme: 11
    218.7 KB · Görüntüleme: 11
    207.4 KB · Görüntüleme: 11
İlgili display i mümkünse yerinden söküp mümkün değilse kart üzerinde olcu aleti ile test edin. Olcu aleti ile test ederken displayler diyot konumunda hafif ışık yayabilir bunu kontrol edin. Yanmıyor ise söküp bir pil yada guc kaynagi ile deneyin.
Display sağlam ise hemen üstteki entegre muhtemelen pic mikroişlemci arızalı olabilir.
Oradaki entegre aşağıdaki semada gorunuyor. Muhtemelen işlemci.
Ekli dosyayı görüntüle 87377
Displayi kontrol ettim sorun yok, yanıyor. Dediğiniz gibi galiba entegrede sorun var. Entegre pic olduğu için tedarik etsemde çalışmayacaktır.
Çin sitelerinde cok uygun bulunuyor. Tek sorun bu mcu yu okuyup yenisine programı aktarabilmek. Programlayici lazim. Ve en önemlisi mcu yu okuyacak pinler bozuk olmaması lazım.
Üstad çok teşekkur ederim. Artık rafa kaldırıp beklemek lazım. En mantıklısı iyice çöp olmuş bulup ondan almak.
Merhaba bu devreden benim evde var yıllar önce parçalamistim bu güç kaynağından minipro programlayıcı ya takip okutturmayi denerim okur ise rom veya bin dosyası olarak buraya atarım
Devreyi işyerine getirdim evden ama entegrenin üzerinde yazı yok minipro da otomatik algılamıyor bana bunun kesin doğru entegre modeli lazim
Aliosmaninan
