Zil tesisatı problem
5 Mar 2014
Merhaba
Kapı otomatiğim çalışıyordu sorunsuz priz değiştirdim şimdi hiç çalışmıyor kabloyu çekmedimde birbirine temas ettirsemde.çalışmıyor komşularda sorun yok ana merkezi nerden bulurum bu binada
Kapı otomatiği ile priz değişiminin herhangi bir ilişkisi yoktur,asıl ilgili olanı zil tesisatı-diafonun ortak birleşimidir.Diafonun kırmızı butonuna bastığınızda bu diafon (santralı ise kapıcı dairesindedir) merkezle ilişkili olarak kapı otomatiği bobinlerine onu açması için elektriği gönderirir.Santral (Merkez) diafonu genellikle de kapıcı dairesinde bulunur.Ama diğer kat maliklerinin kapı otomatiği ile hiç sorunu olmadığı için önce dairedeki difaonun devre kartını söküp inceleyerek,özellikle kapı açma (K.OTM.) yazan kırmızı butona devre kartının tersinden bakarak,herhangi bir elektriki/mekanik temassızlık durumu var mıdır diye bakmanız,geçme- soket bağlantılarında elektriki bir temassızlık var mı şeklinde bu kart bağlantılarını kontrol etmeniz şarttır.Dairede bir tutukluk olmayıp bu durum düzelmezse o zaman diafonun merkezine (santralına),bir diafoncu nezaretinde) bakmanız daha iyi olur.Kolay gelsin.
Hocam diafon kart filan yok 26 senelik bina normal ayrı priz var zil sigortanın orada filan.
Evet,şimdi daha iyi anladım,kapı açma otm.'nin bir butonu prizlere çok yakın var,bunun kablolarını birbirine tam temas ettirmekle kapı yine de açılmıyor diyorsunuz.Zil besleme trafosu veya kapı otomatiğini açmanın ortak besleme trafosu yine zemindeki ortak bir dairede (Kalorifer,hidrofor veya ortak mak.dairesi gibi) veya bir kapıcı dairesinde genellikle olması lazım.Oradan sizin daire ile ilgili kabloları takip ederek (Elinizde bir şema varsa bu daha kolay olur) bu kabloların merkezle olan bağlantılarının sağlığını (Sağlamlığını) tam araştırmanız lazımdır.Kolay gelsin.
Evet,şimdi daha iyi anladım,kapı açma otm.'nin bir butonu prizlere çok yakın var,bunun kablolarını birbirine tam temas ettirmekle kapı yine de açılmıyor diyorsunuz.Zil besleme trafosu veya kapı otomatiği açmanın besleme trafosu yine zemindeki ortak bir dairede (Kalorifer,hidrofor veya ortak mak.dairesi gibi) veya bir kapıcı dairesinde genellikle olması lazım.Oradan sizin daire ile ilgili kabloları takip edierek (Elinizde bir şema varsa bu daha kolay olur) bu kabloların merkezle olan bağlantılarının sağlığını (Sağlamlığını) tam araştırmanız lazımdır.Kolay gelsin.
Sayaçların olduğu yerde olabilirmi hocam kablolar çok kötü yenisini çektireyim ben hurcalamıyım ozamanda yarın son kez bakıyım
Tesadüf olmuş hani araba kullanırken kalp krizi geçirdi diye haber çıkar burada kalp krizi geçirmeye sebep araç kullanmak değildir onun gibi bişey işte seninki. Keskelalaka...
Meslek lisesi temrinlerinde vardır 2 kat 4 daire zil tesisatı şeması tarzında onlara bak. Kapı otomatiği zil trafosu birdir ortak mahal sayacından beslenir.
inceliyim hocam vardı bende meslek lisesi sondayım pek birşey öğrendikte diyemem :)
Mesleğini sev mesleğini iyi öğren aslanım. Mesleğinden ekmek yemesende birgün biryerde lazım olur.
feritkvl14
