Wago plc profibus problemi
martin26
9 Kas 2018
Arkadaslar tum baglantilar dogru olmasina karsilik wagoya baglanamiyorum.
Merhaba, aynı cihaz başka bir yere kullanılıyorsa .gsd dosyasını oradan kopyala yapıştır yaparak deneyin, eğer olmazsa manuel den adreslemeyi bir daha kontrol edin isterseniz.
kirmizi ile isaretledigim yerde wago plc gorunmuyor derlerken buraya modul atamami istiyor sistem. acaba gsd dosyasindami sikinti var.
Ekli dosyayı görüntüle 75476
Ondan bahsediyorum işte, başka bir yerde kullanıyor musunuz bu cihazı? En sağlıklısı oradan kopyala yapıştır olacaktır. Birde derleme sırasında hata vermesi normalmi Program plcye yüklendiğinde plc de bus fault vermesi gerekmezmi? Acaba Input/Output veya adreslemelerde çakışma mı var?
Bir de Wagonun altına Universal Module ekleyip Input- Output adreslerinden emin olup tekrar programı yüklemeyi denermisiniz?
evet hocam wago altina universal modulde ekledim sonuc yine nafile profibus kablosu kesinlikle hatali degil diger cihazlari guzel goruyorum. sirasiyla fotolardan gorebilirsiniz hatta wagoda haberlesme yapacagim wordlerin fotosonuda gondereyim. bir kontrol edin hocam . ne denediysem gorduremedim.
yazilimci firma wagonun configurasyonunda eksiklik yapmis olabilirmi. aklima gelen tek sey su anda bu wagonun profibus configurasyonu nasildir acaba
programi yukledikden sonra bus fault veriyor hocam. ama derleme yaparken hata almiyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 75483
Ekli dosyayı görüntüle 75484
Ekli dosyayı görüntüle 75485
Wago modülün modelini yazar mısınız lütfen
Bir de Simatic Manager var mı bilgisayarınızda?
wago 750-8206 simatic manager ile de denedim. tum gece wago manuelini hatim ettim. sanirim wago profibus ile calismamiz icin codesys den wagonun profibus hattina fotodaki oldugu gibi giris cikis tanimlamasi yapilmasi gerekiyor sadec tia portaldan tanimlamak ile bitmiyor anladigim kadariyla. kullanilan wago modulu sadece byte word gibi islemleri iceriyo extra dahili giris cikis modulu yok. 1 saat sonra deneme yapicam tekrar. bu arada ilginizden dolayi cok tesekkur ederim.
emrekrtd11
