Voltaj çoklayıcı devresi yapan var mı aranızda?
karasercan
17 Eki 2019
merhabalar arkadaşlar yüksek volt dcye ihtiyacım var bir proje için voltaj çoklayıcı devre yaptım devrenin şeması aşağıdadır devre çalışıyor ama bir süre sonra devre çalışmamaya başılıyor bunun nedeni ne olabilir diyot olarak 1n4007 kulandım kapasitör olarakta seramik yüksek voltaj kapasitörlerinden 10 nf kullandım cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
1n4007 1000volta kadar dayanır. Sonra güm
T75A dene. 16kv
ben bu sistemi daha önce aynı elemanlarla yapmıştım aylarca calıştırdım bir sıkıntı çıkmadı şimdi ise 2 gün çalıştıramıyorum kondansatörlerde 2kvluk üstünden akım geçmiyor ama sadece elektrik alan üretmek için kullanıyorum
Diyotlari seri yaparak kullanabilirsin ama uğraşmaya değmez . Çok Akım gecmesi önemli değil, yüksek voltaj bozulması için yeterli
Yine kond lerin max dayanma gerilimi düşükse hepsi 250v gibi ... işleri çabuk biter.
10nf kondansatör az geliyor olabilir. yükünüzün gücü arttıkça kondansatör değerini de artırmalısınız.
2kv kondansatör degerleri 3 kv degerinde voltaj oluşturuyorum
daha fazlasını bulamıyorum buldugum en yüksek kapasiteli yüksek voltaj kondansatörü bu
sistemi tekrardan kurdum çalışıyor şuan büyük bir ihtimalle devrenin olmayacak yerlerine kıvılcım atladıgı için sistem bozuluyordu düzgün bir pcb tasarlayınca sıkıntı gitti gibi 2kv 10nf kapasitor ve 1n4007 ile kurdum sistemi deneme olarakta 2kv 10pf devre çıkardım 2 tasarımıda test edecem bakalım ne olacak
kmehmet
