Vinç Motoru Bağlantı
uzunix
27 Mar 2011
Merhaba Arkadaşlar
1kw'lık bir vinç motorunun kumandasında değişiklik yapacağım. Mevcut klemens kutusundaki bağlantı şekildeki gibi buradaki kondansatörler yol verme amaçlı mı konulmuş, buradaki mavi anladığım kadarıyla yardımcı sargının doğru mudur? Şuan sistemde bir adet limit sw ve ileri geri butonu var.
Bu vinç, tek fazlı motorla kumanda edılen bir vinç sistemidir. Motor ıkı yönlü sarılımıs olup, kondansatörler yön değişimlerınde hangı yöne komut verilmişse, o yönde devreye girmekde ve daımı devre kondansatörüdür. Siwiç sade üst sınırda durdurmaktadır.
Mavi renk, nötr (veya müşterek ucdur) Daha acık bie çizim istesenız çizer burada yayınlarım.
Yön değiştirme butonlarından birine basdıgınızda, kondansatörün bir ucu, diğer yöne basdıgınızda da diğer ucu devreye girmektedır. Motordakı iki sargıdaın birer ucları, müşterek olup, nötr ucuna baglıdır.
Teşekkürler Sayın Zeybek. Nötr Mavi demişsiniz Nötr Siyah değil midir burada? Şuan ki durum aşağıdaki resimdeki gibi değil midir? Teşekkürler
Bu şema doğru svich i yukarı çıkan kontak ayağına seri olarak bağlaman gerekir
Prdn.black le blue yı karısdırdım, Evet, nötr siyahdır. Yalnız sargılarda, ana sargı- yardımcı sargı ayırımı yokdur, her iki sargıda ana sargı denebilir. Yoksa yön değişim yapamazdınız. Ayrıca, tıryaki ark ın dediği gibi, yukarı dönme yönunde butondan sonra siviç konması gerekir.
selam arkadaşlar hortlatmacı geldi :)
swiç neden konulmuş anlayamadım .
teşekkürler.
Merhaba Arkadaşlar
Sayın zeybek merhaba buradaki klemens bağlantısı ile elcek kumanda bağlantısı nasıl olmalı bendeki bağlantı şekli böyle dogrumudur teşekkürler
    300.1 KB · Görüntüleme: 522
Merhaba Sayın Zeybek benimde size ayrı bir sorum olucaktı.Bende de 2 adet 1 fazlı vinc motoru var bunlarin ikiside senkronize aynı anda çalışması gerekiyor.Bildiğiniz gibi her motorun kendine özel kumandası var ben bu iki motoru tek kumanda dan nasıl kontr.edebilirim.Kumandaların içlerinde kondansatörler var,dolayısı ile tek kumandayla yapabilecegim bir Çizim yollayabilirmisiniz.Kondansatörler el kumandası içinde.Teşekküer.
Kumandayı kontaktör üzerınden yapmanız gerekır,,,Ilerı gerı butonlarla kontaktörlerı cektıreksiniz. O ileri geri kontaktörlerındende motorlara yol vereceksınız. Viçler üzerındekı ust lımıt sıvıclerini devreye almayı unutmayın..
Yanlız motorlar monofaze ve herbir motorun üzerinde kendine ait el kumandaları var ve iclerinde kondansatörler var açikcası nasıl yapicagimi bilmiyorum.Trifaze olsaydı kolaydı ama monofaze olunca ileri geri biraz sorun oldu.Bu nasıl yapicağımla ilgili bir çizim yollayabilirmisiniz.Teşekkürler
murataydnnn1
