Uzaktan Sayaç Okuma Programı
gncvizyon
9 Ara 2006
Arkadaşlar herkese merhaba,
Çalıştığım Fabrikada 4 adet köhler sayaç devreye aldım.Bu sayaçlar tedaşla bağlantısı olmayan,bizim günlük aylık maliyet takibi için kullandığımız sayaçlardır.Sayaçları rs485 ile bağladım ve 485-usb çevirici ile okuyorum.
Sorun şu: 1- Köhler sayaç okuma yazılımı ile sayaçların seri numarasını girerek okuma yapabiliyorum.ama bu biraz zahmetli oluyor. tek ekranda sayaçları bir buton yardımı ile okuyabileceğim bir program varmıdır, veya kendim yazabilirmiyim??? örnek komut verebilecek arkadaşlar varsa çok memnun olurum
2- Ben sayaçları usbden değilde ethernet üzerinden ağdaki başka bir bilgisayardan okumak istiyorum(bu şart) tcp-rs485 convertör kullandığımda sayaç ile haberleşemiyorum.Bunun sebebide haberleşma hızı diye tahmin ediyorum. Convertere tek baundrate girebiliyorum ama sayaç iki ayrı hızda (300-9600) haberleşme yapıyor. bu konuda ne yapabilirim.
Ayrıca köhler programı otomatik okuma yapmıyor.günün belirli saatinde otomatik okuma yapmam gerekiyor
Cevaplar için Şimdiden çok teşekkür ederim.
Murat Akbulut
Sivas
Köhler firmasının sayaç okuma proğramını bulmalısın. Ayrıca optik portun uygun olması lazım.Yoksa haberleşme yapamazsın.
Yaşar bey öncelikle ilginize teşekkür ederim,
köhler programını kullanıyorum ama sorun köhler programına her defasında her sayacın seri numarasını girmem gerekiyor.ben sayaçları bir defa ya mahsus programa kaydedip ondan sonra okumak istediğim sayacı seçerek okumak istiyorum.
Asıl problem ise rs485-usb çevirici ile sayaçları okuyabiliyorum ancak rs485-tcp çevirici ile haberleşme hatası veriyor
aşağıdaki linkte bir program var açık kodlu.bu program gayet kullanışlı ama MAKEL için yapılmış bunu KÖHLER sayaca nasıl ayarlayabiliriz
teşekkürler
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/makel-sayaçları-uzaktan-okuma-programı.26448/
Ne yaptın Reis ya,haberleşemedin mi hala?
merhabalar bendede köhler kombi sayaçım var rs485-usb çevirici fakat bir türlü köhler için sayaç programı bulamadım eğer senin elinde mevcutsa bana yollayabilirmisin?Bende Deneyip problemini çözme konusunda yardımcı olabilirim teşekkürler
Ayrıca makel programını denedim çalıştıramadım
profesyonel anlamda sistem istiyorsanız rs 485 haberleşmesi olan tüm sayaçlarla enerji izleme ve kayıt programı verebiliriz buraya power point sunumu ekleyebilirsem ekleyeyim
heralde yapabildim. aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.
  • Enerji izleme.rar
    922.5 KB · Görüntüleme: 473
heralde yapabildim. aşağıdaki ekten bakabilirsiniz.
hocam merhaba acaba bu linkteki dosyayı tekrar yüklemeniz mümkünmü :(
bende bu tür bir proğramla uğraşıyorum tek tek sayaç okuma işlemni başardık inşlh ama bu yetmiyor çünkü rs485 uçları paralel bağlanmış iki sayacı seri numaralarından seçerek okumaya çalışıyorum
rs 485 kısmında çok sorun çıktı yapamadım henüz:((
teşekkürler hayırlı günler...
veyselknkc
