USB Driver USB 3.0
taxx
23 Ara 2010
kullandıgım laptoptaki baglantı sanırım arabirim usb3.0 oldugu için fpxusb_v 428 bir türlü çalışmadı yönetici olarak uyumluluk xp modları denedim ama hala exe çalışıtırılınca hata vermiyor bi şeyler kuruyor ama sistemde plc bilinmeyen aygıt ismiyle gözüküyor bu programın daha üst versiyonu çıktımı acaba bu sorunu nasıl aşabiliriz
not:win7 ultimate 64 bit
slm usb başka pc deneme şansınız oldumu genelde bilinmeyen aygıt çıkmasının sorunu iki tür sebepbi vardır 1 usb bozurmuştur yada portlarda sorun vardır driver şansınızıda deneyiniz ben şimdiye kadar denedim temiz bir sonuç alamadım iyi çalışmalar
Bence sıkıntı 64 bit olmasında. Eğer 32 Bit WinXp uyumluluk modunu indirip (500 MB civarı) denedin mi? 2 Tür uyumluluk var. Birisinde hiçbirşey indirmen gerekmiyor. Diğerinde ise tam anlamıyla winXp pc açıyor makinede ve nerdeyse 100% Xp uyumluluğu vaad ediyor.
sorun usb de değil daha önce 64 bit i3 işlemcili acer kullanıyordum onun usb portları 2.0 dı onda bir problem olmadı fakat laptopu değiştirdim şu an i7 işlemcili usb3.0 portlu sony kullanıyorum bu bilgisayarda sorun oldu zaten cihazda 2 tane usb portu var ikiside 3.0 birine mause baglı problem yok çalışıyor. panasonige bagladıgım porttada problem yok normalde usb hdd baglıyorum mp3 player baglıyorum bir sorun yok ama fp0-r yi taktıgımda bilinmeyen aygıt olarak gözüküyor
Merhaba
Aşağıdaki gönderdiğim driver FPWINGR için 64 bit pclere yüklenebilicek bir driver denemenizi tavsiye ederim, ancak kullanıcı adı ve şifre için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
ftp://www.ozdisan.com/PLC-PANASONIC/...AR/FPWIN%20GR/
Eğer sorun devam ederse, aynı özelliklere sahip PC miz olmadığından sorununuzu çözebilmek için sizi Savior (Özdisan Otomasyon) teknik destek bölümüne bekleriz.
SERİN MUH
