usb den pil şarj etme
ec038
16 Eyl 2010
ben usb den seri bağlanmış 2 pili şarj etmek istiyorum ama gelen 5 volt yüksek olacağı için nası yapacağımı bilemedim. 5 voltu 3.7 ye düşürmedende bu iş olmayacak gibi ama aklıma bi soru takıldı. şimdi ben bi lamba taksam bu lamba tüm elektriği çeker mi yoksa voltajın biraz düşmesini sağlar mı?
soru saçmaysa kusuruma bakmayın. yapacağım şey çok iyi pratiklik sağlayacak burda paylaşırım yaptıktan sonra
sacma.
anladigim kadari ile lityum pil. onlar duz akimla sarj edilmez. dilimizde tuy bitti ama hala ayni sorular. sarj kontrol entegresi lazim o pillerde. baglamazsaniz zaten tam sarj olmaz. uzun vadede de sisme patlama yasamasi kacinilmaz.
bende bir şey sormak istiyorum 3 lü şarj cihazını tavana asıp led bağlayıp elektrik kesildiğinde yanmasını nasıl sağlarım
sacma.
piller ion yada polymer değil. ni cd yada mh olacaklar. saçma ise ne şekilde yaparım diye sordum. pil 2 tane olacak seri bağlı. ama 3 voltun biraz uzeri sarj eder diye 3 pilin voltaj değeri olan 3.7 yi seçtim. 2.4 ile 3.5 arası bi voltaj değerini ne şekilde alabilirim ??
kusura bakmayin. ama yanlis bir deger. nikel piller 1.2 volttur. 3 u 3.6 olur. 3.7 yi gorunce lion sandim.
baglanabiljr. sprun olmaz. ama otomatik sarj kesme ozelligi olmali. nikel piller dolunca ic direncini kaybedip akim ceker isinir.
bunun icin isininca kapi kapatan isi trsistoru ya da ptc kullanilabilir cesitli versiyonlari var. sahsen kullanmadigim icin elimde dokuman yok. 320 volt sitesinde nikel pil sarj devresi var.
anlayamadim nasil bir sarj cihazi bu? batarya mi?
soyle yapilabilir, 220 volt girisli role yoktur piyasada hem tehlikeli olur. bir trafo ile 5 volta falan dusurup, trafonun sebeke girisini istediginiz tavan lambasindan alip, trafonuncikisina role takabilirsiniz. trafo cok kucuk volt ve amperli olsun, ceyrek watt bile yeter. telefon sarj adaptoru is gorur. hem dc cikacagi icin ugrasmaz. 5 volt ile tetiklenen bir rolenalirsiniz cift kontak olsun. rolenin kontaklarina sarj aletinin anahtarini baglarsaniz role cekili iken kontagi keser, degil iken kontak kapatir. cift kontak rolelerin bu guzelligini cok seviyorum.
linkteki gibi şarj cihazı buna led bağlayıp yakmak istiyorum bir yada iki tane ancak yakar led leri nereye bağlamam lazım ve kesinti olduğunda devreye girermi yada nasıl devreye sokarız
http://www.hepsiburada.com/liste/cf...d=ftsarjcflv90x&categoryId=60003727#Gorseller
Merhaba.Burada sözünü ettiğiniz sistem "back-up battery" sistemidir.Netteki aramada asıl anahtar kelimeniz bu olacaktır.Normalde şarj edilebilen pilleri şarj eden bir cihazla bunu yapabilmek biraz güçtür.Acil durum (Emergency) aydınlatmasında da sözü edilen bu devrelerden faydalanılır.Işıldakların pek çoğunda uygulaması yine vardır.Ups’den farklı olarak Şebeke yokken dc-ac inverter dönüşümü yerine bataryadan dc direk diyotlar üzerinden lambaya by-pass edilir çalışma prensibi olarak.
Çalışma prensibi olarak şebeke varken backup battery sistem ac-dc doğrultması ile bir bataryayı şarjlı tutar.Diğer koldaki diyot üzerinden lambaya by-pass edilip lamba şebeke ile sürekli yakılmış olur.şebeke kesikken şarj işlemi de kesilir,batarya diyotlar üzerinden lambaya by-pass edilip lamba yine şebeke varmış gibi yakılmış olur.Hem ups hem backup battery sisteminde şebeke varken batarya,akü akü şarjı mevcut.Ancak ups’de bir de akü gerilimi (Örneğin 12 volt dc) inverer üzerinden 220 vac’ye çevrilip yüke verilir,backup battery sistemde ise direk dc olarak yani batarya voltajı şeklinde,hiç değiştirilmeden lambaya veya herhangi bir yüke by-pass edilip de veriliyor.Kolay gelsin.
http://www.eleccircuit.com/6v-backup-battery-power-supply-regulator-with-ic-7805/
Samsunumut
