Tuhaf bir kapasitif ceza
yavuz31
Usta Üye
12 Ocak 2010
Arkadaşlar herşey normal gibi ama günün belirli saatlerinde sabah 9-12 öğle sonu 2-5 arası 250 -400 kw kapasitif ceza yiyoruz gece sorun yok şöyleki küçük bir tekstil atölyesi 40 ad 40 wat floresan armatür 4 ad ütü 10 ad 1 kw gücünde motor fazla bir gücümüz yok aslında
entes rg312 cs kullanıyoruz 150/5 akım trafosu
tedaşın trafosundan enerji alıyoruz 4x25 nyy kablo 200 mt uzaklıktan geliyor
12 kad en büyük 7.5 5 2.5 1.5 050 kondanstörlerimiz var herşey normal role normal
sabit kondanstör yok yük yok yoğun bir çalışma yok
fax yazıcı yok lazer yok cnc yok led ampül yok yani kapasitif yazacak bir cihazımız yok
akım değerleri 7 amper 4 amer 12 amper bu sistem 4 ay öncesine kadar çalışan bir sistemdi role arızalanınca role değişmiş sonra siztem bazı saatler de 400 kw apasitif basmaya başlıyor işletme ful çalışsa dahi bu kadar kapasitifi nasıl basar mümkün değil başına böyle bir iş gelen varmı
gözüme çarpan tek anormal şey 150/5 akım trafosu ve 250 mt ana kablo mesafesi
Sözünü ettiğiniz rölenin fabrika ayarlarına donme gibi bir özelliği yok, dolayısıyla yanlış bir ayar verilmiş ise düzeltilmeden normale dönmesi zor. Bunlara ek olarak bağlantı hatası sonucunda röle değerleri yanlış algılayıp hatalı kompanzasyon yapıyor olabilir.
1. kademe kondasatoru üç fazlı ve sağlam olmalı. kondansator sigorta, role ve kontaktör çalışır olmalı.
cihaz ekranındaki alarmları resetleyin.
cihaza akım ve gerilim trafo oranlarını girin.
cihaza hedef cos fi değerini girin.
sistemde mümkünse yük yok iken veya en az yük varken otomatik tanıtma işlemini yapın.
cihazı otomatik kontrole alıp işlemleri sonlandırın.
sonrasında sayaç takibi yapıp cihaz üzerindeki alarmları kaydedin.
dediklerinizin hepsi yapılı zaten mümkün olabilecek tüm senaryoları gözden geçirdim görünmeyen bir şey var sanki durup duruken Scada sayaç izlemenin 3 saatte bir endex veriyor bir 3 saat diliminde 250 veya 400 kw ceza girmiş kademelerin hepsini sapıtarak çekse 3 saate 400 kw ceza yermi acaba
1 kademe kondanstörü 3 fazlı
sigorta kontaktör kondanstör hapsi sağlam yapışık yok çalışır vaziyette
cihaz sıfır ve resetli
akım gerilim trafo ctr utr girildi
setup yapıldı
cosfi girildi
herşey normal yük yok yani sizi 400 kw cezaya sokacak kondanstör yok toplam kondanstör 40 kwr /12 kademe
1 saat takip ettim ana ekran 1000 1000 1000 kondanstörler gerektiği zaman devreye girip çıkıyor 2 tane 050 1 tane 5 kwr devrede genelde anormal bir gözlem olmadı
dediklerinizin hepsi yapılı zaten mümkün olabilecek tüm senaryoları gözden geçirdim görünmeyen bir şey var sanki durup duruken scada sayaç izlemenin 3 saatte bir endex veriyor bir 3 saat diliminde 250 veya 400 kw ceza girmiş kademelerin hepsini sapıtarak çekse 3 saate 400 kw ceza yermi acaba
setup yapıldı
cosfi girildi
Önce tabirleri düzeltelim 400 kw değil kvar tabirini kullanalım yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için. Sayaç değerleri ve cosinüsfiyi kıyaslamak lazım öncelikle,arada fark varmı yani sayacın R-S-T fazlarındaki cosfi değeri ile rölenin cosfi değeri eşleşiyormu bunun haricinde rölenin kvar kısmına gelince kaç kvar değer gösteriyor yada dengesiz ve farklı yöndemi (biri kapasitif diğeri endüktif gibi)
setup yapıldı
cosfi girildi
mutabık olmak adına herhangi bir kademe değil sadece 1. kademe kondansatorünün üç fazlı olduğunu onaylar mısınız?
tüm kademelerdeki kondansatör değerlerini monofaze-trifaze olarak belirterek tek tek verebilir misiniz?
bi de kapasitif bastığını belirttiğiniz saat aralığında kompanzasyonu devre dışı bırakıp sayaç takibi yapmanız yararlı olabilir.
Yakın zamanda elektrik sayacınız Tedaş tarafından değiştirildimi, (10 yıl sayaç pilinden dolayı) değiştirildi ise benim 3 aydır uğraştığım yeni sayacın sebepsiz ve açıklanamayan kapasitif ceza yazma konusu başınıza gelmiş olabilir.
sukruseker
