Trident dvd -2201 arizasi
Öğretmen27
Profesyonel Üye
24 Tem 2013
Ustalarim hayirli gunler. Baslikta belirttigim marka ve model nolu bir dıvx/dvd/vcd/cd/mp3player geldi.
Arizasi: Cihaz aciyorum. Cd kapagi kendi kendine aciliyor. Open dugmesine bastigimda kapaniyor sonra kendi kendine tekrar aciliyor. Ayni sekilde kapagi acik sekilde enerjiyi kestigimde tekrar cihazi actigimda cd kapagi kapaniyor tekrar cd kapagi acilip oyleyece kaliyor. Open dugmesine bastigimda kapansa bile tekrar kendi kendine aciliyor. Her durumda cd kapagi acilip o sekilde kaliyor.
Cevaplar icin simdiden tesekkurler.
Merhaba. Sn.Öğretmen27 Hocam, OPEN düğmesi veya butonunun arkasındaki elektriki temas yerlerinde, direk basmanın dışında, mekanik temasın dışında istenmeyen tesadüfü elektriki temasların da olması lazım, sizin anlattığınız bu özel durumlara göre. Sadece cd/dvd kapağının açılmasını/kapanmasını ilgilendirdiği için OPEN butonunun ayrıntıları üzerinde bence durun. Bu butonun arkasındaki pcb’deki basma temaslı bakır devre yollarına bir bakın, aşırı kir, toz, yabancı madde vb. butona direk basmanın (Üzerine basıldığında bizim dvd-player markası olan Trimax'da tık! tık! şeklinde çok kısa sesler geliyor, örneğin) dışında, bu iletkenliği kendiliğinden sağlayıp kendi kendine çalışmayı sağlayabilecek durumlar mevcut mudur, butonun arka kısmını çok detaylı inceleyip, bunu bir araştırın ve gerekirse alkollü bir pamukla dikkatle bu noktadaki kirleri temizleyin. Bu olaya sebep olabilecek tek gerekçe bu nedenleymiş gibi görünüyor. Kolay gelsin.
Komple dagittim duzdum bu sorun ortadan kalkti. Ama simdi cd bir miktar donup duruyor displayda no disk hatasi veriyor.
Sn.Öğretmen27 Hocam, "No disk" disk yok" uyarısı için 2 ayrı sebep bulunabilir; ya cd/dvd okunamayacak kadar çok fazla çizilmiştir, az çizik ise çizik giderici özel solventler, sıvılar vardır, bunu tam gidermek için veya 2. olasılık olarak optik okuyucu olan laser diyodun optik gözü fazla kirlendiği için ışığı istenilen açıda veya istenildiği kalitede üretip aynalarla yansıtarak CD/DVD'ya odaklayarak yönlendirmiyordur. Bunun çaresi az sürülmüş alkollü bir pamukla mavi renkte, küçük yuvarlak olan bu lens gözün dikkatlice temizliğinden sonra mevcut durumu düzelebilir, eski okuma (CD/DVD tanımlama) hassasiyetine tekrar geri dönebilir. Kolay gelsin. Saygılarımla.
Farkli cd ler de denendi hocam. Mercegi de nemli kulak copuyle sildim ayni. Baska oneriniz yoksa bu dvd romdan aynisindan bende mevcut. Primer markadan sokmustum. Cd Goz kismini degisterecegim. Tekrar donerim.
Binbasi hocam besleme katindaki kondansitor arizasi buna sebebiyet verir mi?
Sn.Hocam, bir başka bir önerim, yerinden sökmeden önce, tüm geçme fiş-soket bağlantılarını söküp, bu bağlantı yerlerini pas-oksit giderici spreyle temizleyip tekrar yerlerine takmanız şeklinde olabilir, ben olsam ilk önce bunu denerdim, ama sanırım siz tümünü dağıtıp toplarken bunu da yapmıştınız. Besleme katındaki rezervuar (Filtre+ depolama görevli) elektrolitik kond.'ünü tam olarak kastediyorsanız, iç elektroliti örneğin kurumuş olsaydı, içten açık devre veya kısa devre olsaydı çıkışında uygun beslemeyi yapamazdı, yani cd/dvd player hiç sağlıklı olarak çalışamazdı diye düşünüyorum. "No disk" hatası başka bir iç nedenden dolayı olmalıdır. Ayni boyut, ayni özellikler ve teknik karşılıklarıyla, bu söktüğünüz elinizdekiyle örtüşüyorsa onunla yer değiştirip bir de öyle deneyin. Ama geçme fişlerinde bir uyumsuzluk varsa ve üzerindekiyle ayni standartta değilse ve hiç uyuşmuyorsa bunu hiç denemeyin. Kolay gelsin.
Fişlerin hepsi birbirine uyuyor Sn Hocam. Değiştirmekten başka çare yok. Olmazsa yapacak bir şey kalmadı. Sağlı olsun deyip yolumuza devam ederiz
Anladım sn. Hocam, bu şansınızı bir deneyin bence de. Kolay gelsin. Saygılarımla.
Cd goz degistirdim hem de motorlariyla birlikte. Ariza yine basa dondu. Cd tepsisi acik kaliyor. Kapatsam bile tekrar kendiliginden aciliyor
Ayrica cd tepsiye koyduktan sonra kizagi acip kapatan devrenin soketini cikatiyorum cd donuyor ama okuma gerceklesmiyor. Ayrica islemci cabucak isiniyor. Zannimca kontrol.karti arizali veya ben gozden kacirdigom bisey var
Usb ye mp3 yukledim tv ye baglanti yaptim sonuc ayni. Calismiyor sadece tv de trident markasi var.
Merhaba. Yalnız, sn. Doğan Ustam; usb portundan bu flash belleği okuması için usb/cd player seçeneklerinden (Trident yazısı da ekranda tam açıkken) uzaktan kumandayla CARD/USB tuşuna bastıktan sonra açılan bir kutudan usb'yi seçip enter' e basmanızla, usb bellekteki mp3 dosyaları ancak o zaman açılabilir, direk usb belleği takar takmaz da açılmayacaktır. Bu yazı çıkar çıkmaz usb belleği okutmak için bunu yapmanız lazımdır.
Son olarak yaptığınız bu denemelerin sonucuna göre, oluşan bu zaafiyetin, cd/dvd player ünitesinin kendisinden değil, hemen sağ yanında, geçme fişlerin içine girip çıktığı o küçük kare şeklindeki anakartın, kendi bağlantılarıyla dolaylı yoldan ilgili olduğunu düşünüyorum. O da şu şekliyledir; 25 watt.lık pcb'li dc. besleme katından bu küçük anakarta giren geçme fişlerde veya açma-kapama-düğmeli-lcd ekranlı kontrol paneli kartına (Usb- micro sd pcb kartı hariç) bu küçük anakarttan giden geçme fişlerde oluşmuş bazı bağlantı zaafiyetleriyle, bu noktalarda elektrik geçişi sırasında oluşan bazı küçük arklar, anakartın kafasını çok fazla karıştırıyor, bu noktalarda oluşan istenmeyen bu parazitik elektrik sinyalleri, sanki kapağın açma/kapama komutuna adeta dönüşerek, dvd-player ünitesine bağlı kablolarla ona iletilip, kapağı bu şekildeki yanlış komutlarla açmış veya kapatmış oluyor, yalnız bunlar tesadüfi olan zamanlarda gerçekleşip de oluyor, kendi kanaatimce. Entegre arızası şeklinde çok ciddi bir arızanın oluştuğunu da sanmıyorum, sadece bazı parazitik sinyallarle bu istenmeyen açma-kapamalar oluyor bence. Kolay gelsin. Saygılarımla.
ibrhm006
