Trafo seçimi
17 Ağu 2010
Arkadaşlar elimde bulunan çıkma 12V silecek motorunu çalıştırmak için bir araştırma yaptım bosta 2A zorlanma akımları ise 10A oluyormuş genelde ki ben benim motorumun özelliklerini çıkma olduğu için bilmiyorum tek biliğim 12V ancak nette baktım genelde yazan buydu şimdi bunu bir konveyöre bağlayacağım şişe olum makinası olacak ancak motoru çalıştırmak için 220/12 120W trafo alsam bunu 12V 10A ile regüle etsem uygunmudur.Sizce başka yöntemleri varmıdır bunlara ek olarak birde hız kontrol devresi yapacağım onada aynı şekilde 10A bir hız kontrol devresi mi yapmam gerekli bana seçeceğim eleman ve devrelerin güç ve akımları hakkında yardımcı olursanız sevinirim.
Hayırlı akşamlar sayın cereyancı35.
Bahsettiğiniz silecek motorunun yükte iken 10 amper çekeceğini pek sanmıyorum. 4-5 amper çeker sanıyorum. Ama genede siz en az 150 w.lık trafo kullanmanızda fayda var. Uzun süre çalışacaksa trafo ısınmasın. Trafo çıkışına 35 amperlik köprü diyot kullanmanızı öneririm.
Hız kontrol olarak TL494 PWM 20 Amper 12v 24v DC Motor hız kontrolü bu devreyi yapmanızı tavsiye ederim. Aynı devreyi ben bisiklette kullandığım 24 v. 250 w. motorda kullandım. Sadece mosfetleri 2 tane yerine 4 tane kullandım. Şemayı olduğu gibi yapabilirseniz çok kullanışlı olur. Üzerinde 3 adet çok turlu trimpot var. Bir tanesi akü gerilimi ayarlanan gerilime düştüğünde çalışmasına engel olmak için. Gerçi bu sizin için geçerli değil. Diğer trimpotun bir tanesi ise devir ayarlayan pot hemen çevrildiğinde veya biraz boşluk bırakarak devreye girmesini sağlıyor. 3. trimpot ise frekans ayarı yapıyor.
Baskılı devreyi çıkarmakta zorlanırsanız benim elimde hazır PCB var. Herhangi bir ücret talep etmeden adresinize gönderebilirim. Kargo size ait olmak üzere.
Kolay gelsin.
Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim Yapacağımız şişe dolum makinası olcak bende pek sanmıyorum aslında o kadar akıma yükleneceğini ama deneme şansın olmadğından max akım üzerinden yola çıktım.AYrıca trafo çıkışına 35A köprü diyot demişiniz bunu ne amaçla söylediniz.Ben bu vermiş olduğunuz sitedeki arşivi indirdim sadece 12-24 V dc motor controller yazan resimdeki devreyi kuracağız değilmi diğer resimlerin ne anlatmak istediğini anlamadım birde Tp1 tp2 vs..bunları çözemedim.Birde bir pdf dosyası var sanırım bu devrenin pcb si eğer öyle ise bunu bastırmamız mümkün olabilir.İleride belki elindeki devreye başvurabilirim ancak öncelik kendimin yapması yönünde.Tekrar yardımların için teşekkürler.
O tp1, tp2'yi bende anlamadım ama çok kararlı çalışan bir devre. Aşağıdaki devreler daha basit olan devrelerdir. Onları da yaptım çalıştırdım. Bu devrelerde işinizi görür.
Motorlu bisiklet için motor sürücü devresi tl494 pwm
Beni yanlış anlamayın. Baskılı devreyi çıkarmak zor olduğu için sadece bakır devreyi göndermek istemiştim. Malzemesini alıp, montajını gene siz yapabilirsiniz. Ama yok, baskılı devreyi de kendim yapmak istiyorum derseniz siz bilirsiniz.
Teşekkürler ben anladım zaten sadece pcb olduğunu malzemeleri bize ait onu farkındayım.Tekrar teşekkürler
Pulse Width Modulator, with NE555 timer-oscillator
Silecek motoru besleme devresi...
Selamün aleyküm,sn.ceyerancı35,yukarıda 10 ampere kadar,555 ile yapılmış ve silecekle de denenmiş,iyi sonuç alınmış bir PWM'li devre vardır.Yapı olarak hem sn.ŞEF'imizin bisiklet motorunda kullandığından (Zaten sn.ŞEF'imizin kullandığı motor,silecek motoru gibi 4-4.5 amper değil,daha yüksek amper çekmektedir) daha basit (Delikli bir pertinaksa devreyi zorlanmadan da kurabilirsiniz) hem de kullanılan malzeme listesi çok yalın,çok da azdır.Devredeki MOSFET transistör 30 volt,35 amperlik olup,10 amperi güvenle de üzerinden geçiriyor,yani sizin zorlanınca bu yüksek amper çekme kaygınızı da tamamen karşılamaktadır.MOSFET'i alüminyum soğutucuya mutlaka da bağlayıp,bir de üzerine doğru hava üfleyen,pc'lerde de kullanılan,12 voltluk fırçasız soğutma fanıyla,bu soğutmayı desteklemiş bu devreyi yapıp da yüksek devirlerde bu sileceği çalıştıran ve uygulayanlar.Siz de ayni şekilde bu soğutmayı ayni yöntemle yapabilirsiniz,bu MOSFET'i iyice serin tutabilmek için.(İngilizce yazılmış anlatım yazısında ince detaylar vardır.Ayrıca google'dan yine tercüme ettirip bakabilirsiniz)
Besleme adaptörü için trafo,köprü diyot,elektrolitik kondansatöre vereceğiniz bir bedel yerine,sıfır bir psu satın alın.+12 volt dc. çıkışı (Output) en az 18-20 amperlik olsun) 450-500 watt.lık olan pc psu'ları (SMPS'ler) bu işinizi rahatça görecektir.Regüleye de hiç gerek kalmaz,çünkü zaten psu'ların bu +12 volt dc. çıkışları tam regüleli,yani tam 12 volt dc. olarak da çıkıyor.Bunu direk yukarıdaki yapacağınız bu silecek hız kontrol devresindeki,kırmızı (+) ve yeşil (-) boyalı giriş yerlerinden bağlayıp,bu silecek motorundaki potansiyometreyi (50 kohm.'luk) ileri-geri çevirerek hız kontrolünü sağlamış olacaksınız.Tüm yapılacak işlem bu kadar basit ve kolaydır.Kolay gelsin.Başarılar dilerim.
Merhaba.Sn.ceyerancı35;tekrar hayırlı akşamlar.Bu devredeki TP1,TP2, ..., TP5, yani pcb'de özel olarak da yer alan bu noktalar,devre yapıldıktan sonra test ölçümü yapılacak (Bu noktalardaki voltaj çıkışı avometre ile ölçülüp kontrol edilebilecektir.) olan ölçüm noktalarıdır.Bu noktalarda ölçüm yapılması için,delinen bu deliklere geçecek ve lehimlenecek olan 5 adet pinin de,ayrıca bu devre üzerinde yer alması gerekecektir.
Örneğin;(Avometrenin dc. kısmından avometrenin prob uçları bu noktalara değdirilerek yapılacak olan ölçümde)
TP1 (Şase=toprak=Eksi kutup) ile TP2 arası > +5Volt dc.
TP1 ile TP3 arası > +12 Volt dc.
TP1 ile TP4 arası > -0.3 Volt dc.
olarak devre bağlanınca çalışırken ölçülecek normal voltaj çıkış değerleridir.(Tv'lerin de çeşitli dalga formları,belirli noktalarından osilaskopla prob uçları devre kartına değdirilerek,tv çalışırken ölçülerek görülmüş olur.Bazı tv devre şemalarında her noktada bu dalga şekillerinin (Kare,sinüs,üçgen,trapez,vb.) resimleri de ayrıntılı olarak bu şemalarda yer almaktadır.)
Yalnız lm2940C-12 regülatör girişinin dc girişi 12-24 volt dc. olarak bu devrede girişi olacak şekilde,yani bu genel devre içinde belirtilmiştir.TL494 smps entegresinin 12 nolu bacağından +12 volt dc. olarak girecek voltajın mutlaka +12 volt dc. olarak çıkması için de,datasheetinde 13.6< V giriş < 26 volt dc. olarak voltaj sınırı da belirtilmiştir.Yani devre en alt limiti 12 volt olarak verilmiştir ancak,sn.ŞEF'imiz seri bağlı 2 aküyle,yani 24 volt dc. ile direk çalıştırdığından,bu konuda herhangi bir sorun (Regülasyonda) olamamıştır.Çünkü uygulanan bu voltaj zaten istenen aralıklar içinde regülatöre direk olarak da girebilmiştir.Siz 12 voltla smps'li veya trafolu doğrultmayla (Redresörle) 12 voltla beslediğinizde,regülatörün net 12 voltu TL494 entegresine,bu 12 nolu bacaktan verirken sorunlar da olabilir,çünkü datasheetinde de en az 13.6 volt dc.girişiyle regülasyon stabilitesi yakalanacağından söz edilmektedir.Yani silecek motoru için 220/12, ac/ac trafo değil de 220/15, ac/ac trafo (En az 150 watt.lık) seçmeniz,regülatör kısmının sağlıklı +12 voltu çıkarabilmesi ve TL494 entegresine bunu net olarak da verebilmesi için çok daha uygun olacaktır kanaatindeyim.
Soft start (Yumuşak devir kalkınması) istemiyorsanız eğer,devredeki jumperi (LK1) kaldıracağınız,potansiyometreyi bu devrenin dışından kullanmak için de,devrenin uygun bakır yollarını keserek,devre içinden kullanılacak olan,bu 10k lık VR1 trimpotunu böylece iptal edip devre dışına taşımanız gerektiği de belirtilmiştir.Yine önemli bir not olarak da,100 k.lık VR3 trimpotu ile,elektrik motorunun stator sargısı-rotor sargısı arasında oluşacak ve rahatsız edici boyuttaki bir vınlama sesini hiç duymayacağınız bir ayar seyiyesine,bu PWM devresinin ürettiği frekans ayarıyla oynanarak yapılması gerektiği de yine dip-not olarak belirtilmiştir.Akü veya besleme kaynağı,örneğin 11-11.5 volt dc. seviyesi gibi kritik seviyelere düştüğünde,yapılan trimpot (Set) ayarıyla,bu motor çalıştırma akımı da,devrenin fazla amper çekerek bozulmasını önlemek için otomatik olarak (Cut-out) kesilmektedir.Kolay gelsin.Başarılar dilerim.
Merhaba sayın binbaşı'm.
Size olan hayranlığım ve takdirim bir kat daha arttı. Ben, 5 satır yazıyı yazdıktan sonra üşenip, kısa kesmeye çalışırken, sizin hiç üşenmeden bu kadar bilgiyi yazıya döküp, önümüze sunmaktaki beceriniz ve gayretinizi takdir etmemek mümkün değil.
İlk verdiğim şemada bahsi geçen tp'ler hakkında devre üzerinde gerilimler ölçülebileceğini tahmin etmiştim ama tam olarak ne işe yaradığını bilmiyordum. Bunu da sayenizde öğrenmiş oldum.
Şema ve pcb üzerinde 10 K.lık potansiyometreyi devre dışında kullanmak istediğimizde VR1 trimpotunun yollarındaki işaretli yerleri kesmeye pek gerek görmedim. 10 K.lık pot ile VR1 trimpotunun bağlantı yerleri birbirine paralel bağlanmış. Sadece VR1 potunu yerinden sökmek yeterli olur kanısındayım. Ben, yaptığım devrede işaretleri yerlerden kesmediğim halde sorunsuz çalışıyor.
Ayrıca linkini verdiğiniz basit sürücü devresi de gerçekten çok basit ve yapımı kolay bir devre. Arşivime kaydettim. Çok teşekkür ediyorum.
Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
SN binbaşı
Çok teşekkür ediyorum.İş hayatınızdaki başarılarınız kat kat artması temennisiyle.
Fiyat olarak 450 500 w güç kaynakları biraz pahalı kaçıyor ben bitirme projesi yaptığım için gösterdikten sonra bir daha işimize yaramayacak, maliyeti düşürme şansımız varmı acaba.Teşekkürler
trise
