Merhaba.12 volt 10 amperi anahtarlama (Açma-kapama) sırasında uygularken 220 volt ac sekonder çıkış uçlarını tam bu esnada tutarsanız çarpılırsınız.Çünkü kapalı primer devrenin tam açılması sırasında sekonderde bu sarım sayısıyla doğru orantılı yüksek dc gerilimler oluşur.(Akü-platin-meksefe-ateşleme bobinli DELCO klasik-bujili araç ateşleme sistemlerinde bu kıvılcım ayni prensiple oluşur)
Trafo sarımlarının ac toplam sargı direnci sadece ac akımda çalışacak şekliyle vardır,dc akımda akım devamlı aktığı sürece olay salında bir elektromıknatıstan ac yerine dc akımın geçmesi şeklinde benzerdir.Ama örneğin ac/dc ile çalışan bu elektromıknatısın mağnetik kutupları trafodaki gibi kapalı olmayıp açık olduğu için,bu mağnetik kuplaj trafo içinde sağlanan bu kuplajda olduğu gibi tam dirençsiz de değildir,elektromıknatıs bobinlerinden geçen ac/dc akıma karşı gösterilen toplam indüktans değeri çok daha yüksek değerlerdedir,bu yüzden bunlarda kolay kolay yanma riski yoktur.Trafo sarımlarında ise uygulanan akımın süresi,şiddeti (Amperi) sargıların yalıtım (lak) kalitesi,ortam sıcaklığı,nemi,vb.dış ve iç etkenlere tam bağlı kalarak, uzun süreli dc akıma maruz kalınması durumunda bir trafo patlaması olayı olmasa bile,iç sargı izolasyonlarında (laklarında) istenmeyen bazı iç hasarların oluşması da muhtemeldir.Kolay gelsin.
