topraklama
umutumsun
19 Haz 2012
Merhaba sayın arkadaşlar,
foruma yeni katıldım.Konu buraya mı açılacak bilmiyorum ama evimde topraklama da bir sorun var.Durum şöyle:çamaşır makinası tamburunda elektrik var dokununca kayboluyor ama prizde topraklama da elektrik yok.ayrıca yan odadaki prize takınca normal aynı hat üzerindeki diğer odadaki prize takınca var yine aynı hat üzerindeki buzdolabının prizine takınca yine yok.prizleri kontrol ettim normal.kafam çok karıştı.lütfen yardım edin.....
topraklamanı ölçmen gerek topraklamayı topraklama ölçüm cihazı varsa onunla yoksa normal ölçü aletinin ac kısmında nötur ile toprak arası 1 volt civarında OLURSA topraklaman iyidir
saat yanindaki salter eyer sen odanin birinde toprak topraklama bunlara tel degdir elektrik degil eyer salter atiyorsa saglamatmazsa topraklama yok o evde demektir
şöyle bi durum var ölçü aleti ile ölçtüm nötr toprak arası 1 volta yakın çıkıyor.bazı odalarda normal bazılarında elektrik var.hatta aynı odadaki prizin birinde var birinde yok.dediğim gibi ölçümlerde normal gözüküyor.
o elektrik olan prizlere toprak hattı çekilmemiştir,direk priz üzerinden sıfırlama yapılmış olabilir,sıfırlama direk priz üzerinde nötr ile toprağı birleştirerek yapılır ama ozaman gerilim ölçmemeniz lazım,ölçtüğünüze göre sıfırlama yerine fazla toprak birleştirilmiş olabilir,çok tehlikeli,eğer yeterli bilginiz yoksa bi elektrikçiye danışmanızda fayda var...
Lyewor_
