Tesla Bobini İçin Trafo Yapmak
bdivrik
20 Eki 2008
arkadaşlar tesla bobini yapmak istiyorum ve bunun için trafoya ihtiyacim var
elimde 700w ups trafosu var.sanırım giriş 12v cıkış 220v olması gerekiyor.ama yükseltmeninin devamındaki devre ile alakası varmı bilmiyorum.
trafoyu daha sökmedim ama dışından görünen primer 0,5 mm olabilir.sekonder ise 1 mm den fazla.
yapmak istediğim ise bunun sekonderini soküp ilave edip artık ne olursa
bu linkteki gibi bir şey yapabilirmiyim.
linkte görülen trafo neon trafodur,yani sekonder gerilimi yaklaşık 10kv
elindeki trafo pek işe yaramaz çünkü bu trafoların sekonderinde
baya çok spir vardır ve izolasyon sorunları halledilmiştir senin
elindeki trafonun sekonderine benzer işlem yapman zor.
burülör ateşleme trafosu bulursan işine yarayabilir
brülor trafosunu tavsiye etmişlerdi ama düşük watt olduğunu sanıyorum.
tesla bobini için biraz güce ihtiyacım var . :))
küçük bir ilçede olduğum için neon trafosunu bulamıyorum.
10000 civarı 5-10kw trafoyu nasıl temin ederim.
5-10 kw çok büyük değer en fazla 500watt işini görür
ayrıca 5 veya 10 kw 10 kv trafo tehlikelidirde,
çarpılma durumlarında öldürücü olur
hocam ben bilgisayar servisiyim elektronikle aram iyidir ama elektrik konusunda aynı şey diyemem.2 gündür bu trafo ile alakalı bilgi arıyorum ama daha bir sonuca ulaşamadım.
tesla bobini için kondanstorleri servisliğini yaptığımız dökümhaneden buldum.ama transformatorde kaldım yapmışken güzel bir şey olsun istiyorum.nette 70 tl satılanlar var ama büyük bir ihtimal ilk denemede yanacak daha büyüğünü maliyet fazla olacak. o sebeple kendim imal etmek istiyorum.
yapmak istediğiniz trafo için izolasyon çok önemli eğer trafoyu kendiniz yapmak istiyorsanız çok iyi izolasyon yapmanızı tavsiye ederim ayrıca trafo olarak televizyonların EHT trafosundan faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum
eğer klasik tesla rezonans trafosu yapacaksanız ve amacınız
minimum 50 cm maximun 1 m olan yıldırımlar elde etmekse
500 w 10 kv trafo işinizi rahatlıkla görür
o yüzden 5-10 kw abartılı bir güç
yarı iletken anahtarlamalı tesla trafolarıda var
cam küre biçiminde,küreyi okşayınca dokunulan bölgeden
merkeze süper kıvılcımlar oluşyor.
elektronik anahtarlamayla yapmak mümkün
ama gerilimler çok yüksek olduğundan
klasik spark gaplı veya gazlı spark gaplı
yöntemler daha garanti klasik tesla coil için
kusura bakmayın eksik bilgimden dolayı kw demiştim aslında kv olacakmış.manyet0 arkadaş haklıymış.bu gün brülor ateşleme trafoları hakkında teknik servislerle görüştüm fueloil yakıt kullanankatkaloriferlerinde yanlış anlamadıysam 15000v 10 kv akım oluyormuş.galiba bu işimi görecek.ama yaz sezonunda olduğumuzdan dolayı onunda mevsimi geçmiş bulunuyor yani elinde olan yok.küçük ilçede olmak bu tür işler için fazla sorun çıkarıyor.bir tane daha servis kaldı yarın onunla görüşeceğim bulursam hemen yapmaya başlıyorum.
kondansatörlerde yüksek gerilime dayanıklı olmalı,
max 15-20 kv
bir müşterimin dökümhanesinde indüksiyon ocağı var.onun kondanstorleri yıpranınca değişiyormuş.ocağı beslemek için kendilerine ait trafo kullanıyorlar kondanstorler işimi görecek sanırım.
alpersirakaya
