Telemecanique tsx nano plc
korkmaz_design
Yönetici
Yönetici
Yönetici
21 Ara 2006
arkadaşlar bir işletme telemecanique tsx nano plc arıza vermiş plcnini girişleri tamam ama çıkış vermiyo tüm kontrolleri mekanik bir arıza bulamdım plc nin içindeki programa bakıcam ama tsx nano plc kablo yok nerden nasıl temin edebilirm
Değerli arkadaşım. epeydir siteye girmiyordum ama yinede ek bilgi olsun diye yazayım dedim. Plc eğer inputlar olduğu halde çıkış vermiyorsa şu adımları takip etmek gerekir:
1. plc'ye gelen inputların birinde veye birkaçında eksiye değen olabilir yada gövdeye kısa devre olabilir.
2. plc programını silmiş olabilir. Bunun içinde benim çalıştığım fabrikadaki kullandığımız telemecanique tsx plc için kalvye var. onu kullanarak program kontrolü yapıp eprom yüklemesi yapabiliyorum. Ayrıca telemecanique plc programı var ama aktarma kablosu bende de yok. o yüzden yardımcı olamam. ama internette kablo şemasıyla ilgili bilgi bulabilirsin. şimdiden kolay gelsin.
perpa teknik elektrik firmasından geçen gün alındı
Banada arızalı bir tsx nano plc geldi, micro premier bağlantı kablosu var ama bunu pc ile nasıl haberleştirebiliriz, programını henüz temin edemedim programı bana gönderebilecek var mı acaba? Ayrıca xp'de çalıştırabilirmiyiz... Teşekkürler
Emirhan6161
