Su Deposu Seviye Kontrol
18 Nis 2013
Plastik su deposu içindeki su istenen düzeye geldiğinde dolumu sağlayan motoru otomatik olarak nasıl durdurabilirim. Şimdiden cevaplar için teşekkürler...
motor kumanda devresine şamandıra veya sıvı seviye rolesi bağlayarak kumanda edebilirsin.
ankara akyurt abi öncelikle aramıza hoş geldin diyorum.ben kısaca soruna döneyim deponun içersine şamandıra koyacaksın tabiiki ssrde olur ama biraz daha uğraşman gerekir en basiti şamandırayı depoya atacak şamandıranın normalde kapalı ucunun birtanesini termiğin 96 sına diğerinide kontaktörün bobin ucuna girebilirsin.yada daha basiti stop çıkışıyla start girişi arasınada bağlayabilirsin.yani kısaca buradaki şamandırayı anahtar olarak kullanmış olacaksın.slm
peki bu su deposu seviye kontrolünün bana panasonic plc nin çizilmiş programı lazım nasıl bulabilirim,yardımcı olurmusunuz?
güzel ve iyi birşey yapmak istersen eğer ayvaz sıvı seviye kontrol rölesi ve flotesini kullanabilirsin
Sanırım Bu metın yardımcı olacaktır.
Uzaktan kumanda ve işlem yapabilmek günümüzde oldukça kullanılan yöntemlerden biri olmaya başlamış durumdadır. Günümüzde bazı kontrol sistemleri ve otomasyon konuları uzaktan ve daha rahat ve sağlıklı şekilde ölçümü ve kontrolü yapılabilinmektedir. Telsiz frekansları gibi sistemler sayesinde daha derin ve uzaktaki
kuyu depo kontrol
işlemleri kablosuz şekilde gerçekleştirilmekte ve daha güvenli ve sağlıklı bilgiler de elde edilebilinmektedir.
Kablosuz kuyu kontrol
sistemi sayesinde daha doğru ve yanılgısız ve en ince ayrıntısına kadar tüm kontroller yapılabilmekte ve daha zahmetsiz bir şekilde bu tür konulardaki ihtiyaçlarda giderilmektedir. Aynı zamanda
sulama otomasyonu
gibi konularda da uzaktan kablosuz bir şekilde hizmet sağlanabilmektedir. Kablosuz depo kontrol sisteminde de günümüzde artık kablolu ya da insan gücü ile biri işlem yapılmasına da gerek kalmamış durumdadır. Kuyu depo otomasyonu
gibi konularda da az önce bahsettiğim gibi kablosuz bir şekilde uzaktan kumanda sistemleri ile tüm kontroller yapılmada ve hizmet alınabilinmektedir. Bu tür konular hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya bu konulardan sizinde faydalanmanız için neler yapmanız gerektiğini örenmek istiyorsanız sizlere bu konuda yardımcı olacak bir yerden bahsedebilirim. Bunun için ise öncelik ile yapmanız gereken http://pompakumanda.com adresindeki web sitesini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.
shield325
