spindle ve inverter (hız cihazı baglantısı)
19 Mar 2011
1.5kw 1.9hp 220v spindle motorum var ve delta 1.5kw hız cihazı aldım bunları nasıl bağlayabilirim bağlantıları hakkında yardımcı olurmusunuz
sürücünün serisi nedir girişi 1fazmı 3 fazmı .hızını üzerindenmi keypettenm istıyon yoksa harici potlamı.özellihini anlatırsan çizimleriyle eklerim
konu hakkında daha detaylı bilgi verirsen belki yardımcı olabiliriz.
özelikleri asagıda
motorun uzerinde u1 v1 w1 yazıyor kablo uçlarında
Hız cihazı
1 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ
Yeni nesil çok fonksiyonlu mikro tip AC sürücü
Çıkış frekansı : 0.1 - 600Hz
3 nokta bağımsız ayarlanabilir V/F eğrisi
Dahili PID feedback kontrol
PNP/NPN dijital input seçimi
Dahili keypad
IT Şebekeleri için RFI switch
Yanyana boşluksuz montaj ve kolay DC bus paylaşımı
Dahili EMI filtre
MODBUS ASCII/RTU protokolü ile RJ-45 konnektörlü RS-485 haberleşme arabirimi
Profibus, DeviceNet, LonWorks ve CANopen için çeşitli opsiyonel haberleşme kartları
Monofaze ve Trifaze modeller için BUE frenleme modülleri
8bit çözünürlüklü lineer analog voltaj çıkışı
İşletme esnasında sökülüp takılabilir soğutma fanı
PTC ile motor aşırı ısı koruması
Analog giriş terminali için özel parametreler
Özel mekanik fren kontrol parametreleri
Tam koruma fonksiyonu
Küçük Fan&Pompa, Şişirme Makinaları, Konveyor ve genel amaçlı bir çok uygulama için ideal
CE ve UL onaylı
yazdığın özellikler vfd-el serisine ait bu surucunun tek fazla çalışması şöyle
us gırısıtekı L1-FAZ GİR
L2-NOTR GİR
ALT ÇIKIŞTAKI U-V-W ÇIKIŞLARI MOTORA BAĞLA
motorun klemensını üçgen bağlamalısın.
kumanda için=yeşil klemenste DCM çıkışını kullanarak m1-ileri komut m2-geri komut olarak botonla kullanırsın.
2.01nolu parametreyi 1 yapmalısın
motor uçlarını u v w olanları karsılıgına inverter u v w olanlara bağlıycam değilmi motoru üçgen bağla derken bağlantıgı değiştirmemmi gerek
motor etiketinde bağılantısı yazar
değiştirmen gerekebilir
yıldızda kaç volt ile çalışır
üçgende kaç volt ile çalışır
motor etiketene bak ona göre bağıla
artı sürücü çıkışı 3x380v ise ona göre bağılaman gerek
sürücü 3 faz çıkış yazmışsın 220v da olabilir 380v da
sürücünün tipini yazarsan daha doğuru olur
saygılarımla.
kdrtkn
