Sony SMPS adaptör çıkış voltajı düşük.
ozgurece-TA3HGU
Katılımcı Üye
24 Ara 2021
Değerli forum arkadaşlarım Sony SMPS adaptör resimde görüldüğü gibi düşük voltaj çıkışı veriyor. Çıkış katındaki 470 uF 16Volt kondansatörleri değiştirdim , Girişteki 400V 4,7 uF kapasitörleri ölçtüm OK. Çıkış voltajı düşük. 4,8 Volt. Sorun nerde olabilir. ?
Girişteki kapastörlerinide değiştirdim. ESR ölçüm değerlerini kontrol ederek taktım. Sonuç yine değişmedi düşük voltaj çıkışı.
Selam.
Bir sorun görünmüyor. Yükte deneyin. Çıkışına bir cihaz bağlayın. Kolay gelsin.
Pek çok elektronik cihazın voltaj giriş toleransı bunu mutlaka alt ve üst sınırlar dahilinde olarak kolay tolere edebilecek ve çalışabilecektir, sn. nusyil'in ifade ettiği gibi. Bu voltaj cihazın çalışmasında fazla dert edilecek kadar aşırı düşük değildir. Ancak örnek olarak PC PSU'larındaki -12 volt DC çıkışı eğer - 8-9 volt DC 'lere kadar iç sıkıntılarla inerse anakart açılamıyor. Geçen yıl şubatta bunu yaşamıştım. Kolay gelsin.
Cihaz ŞARJ işlemi için de görev yapıyorsa çıkış geriliminde bir miktar düşüklük olması normaldir.
Li-ion pillerin güvenli şarj bölgesi için şarj geriliminin ondalık seviyede hassas ayarlanmış olması normaldir.
cenkasik
