Softlimit ayarları hakkında
-32 leri 21 yapacasın
-reversed terse çevirme
-home neg home pozisyonunu terse çevirir
-altta ki kısımda home kordinatları
-slow zone sırala 13 19 1.5 yapabilirsin nerede yavaşlıyacağını belirliyorsun burayla
soft max ve soft min kullanacaksın örnek olarak x eksenin genişliği 300cm diyelim onu 2ye bölüp artılı kısmı max a eksili kısmı min yazacaksın her eksen için bunu aynı şekilde uygula
karşıdan baktığında
y ileri doğru eksi sana doğru artı
x sola doğru eksi sağ doğru artı
z aşağı doğru eksi yukarı doğru artıdır.
Slm Yusuf hocam senden bir ricam var ya makinemin bütün ayarlar tamam Z probe eksen kalibre eksen yönleri dahil benim makinaya zarar vereceğim bu gidise home limit ayarlarını nasıl yapacağım bilmiyorum uğraştım olmadı araştırdım forumda hep bir yere kadar net söylemisler gerisi boş g kod yazdım kare 10 radiuslu makina okuyor ama makina x şu kadar y bu kadar Z bu kadar mm işleme alanına sahip diye bilmiyor ve bende cam yaparken tam bilmeden küçük ölçülerle 2d çizim alıyorum bindirme korkusundan reset on/of yapmaktan gına geldi napicam ben bu home ayarları ve eksen uzunlukları bilmeden makine nasıl çalışacak kesim yapacak anlayamadim
Birisi yardım etsin bu konuda biryerde tuhaflık var makina herşey tamam g code çıkartıyorum artcamde 40 a 40 bir kare içine 100 e 100 mm kare veya 100 mm daire ciziyorum sıfırı sol alt köşeden alıyorum sonra Z probe ile iş parcasinin sol altına sifirliyorum Z eksenini cyxle sirart veriyorum makina tam ters yerden sol alt köşeden işleme başlıyor sonuçta g code alırken makinanın 200 x200 mm işleme alanı var yani neden carpmalar yaşıyorum ve neden sıkıntı oluyor bir türlü çözemedim kafam çok karışık lütfen yardım edib
Makinenin yönünü çevir,
@Yusuf SEYLAN dediğini yaptıysan.
Makinenin işleyeceği alanı sen bil , amatör işlerde , makine de bilmese de olur.
Makinenin referans noktasınan bakmadan ,önceki dediğim, çıkan işin yönü doğru mu?
Makinenin eksenleri tersleyerek doğru yerden başlayabilirsiniz, yazılımdan yada donanımdan yapmak mümkün makineyi bilmediğim için bişi söyleyemiyorum. Bide makinenin adım kaçırma ihtimali varsa eksenlerin home taraflarına birer limit koymanızı tavsiye ederim, her home da referansınız sabit olmuş olur.
Nasıl tersleyecegim eksenleri adım kaçırma yok kontrol ettim 200 x 200 mm işleme alanı var ben artcamde 100 e 100 alan olarak ayarliyorum ve sol alttan sıfır veriyorum bu alanın içine 50 x 50 mm kare koyuyorum onuda belirlediğim alandaki sıfır verdiğim yere iyice yaklaştırıyorum start verdiğimde en sağ ters istikametten başlıyor
En kısa yolu çizdiğiniz 50mm lik kareyi 100mm karelik alanın içine değilde sağına soluna yada çaprazına çizmek sadece bir eksen yanlış yerde çalışıyorsa sağına yada soluna, iki eksen de yanlış yerde çalışıyorsa çaprazına şeklinde çizmeniz, çizim çalışma alanı dışında olsa da artcam yinede takım yolu oluşturacaktir. Kalıcı düzeltme için yeni model oluştururken çalışma alanı ölçülerini girdiğiniz kısımda sıfır noktasınıda makinanıza uygun seçmeniz. Makine el yapımı mı donanım nedir?
eksenleri sıfırla metin dosyasını mach3 te aç resimdeki gibi hareket ederse eksenlerin doğru yöndedir
  • Yeni Metin Belgesi (2).txt
    35 bayt · Görüntüleme: 21
Muhammeddt
