Sigortadan elektrik alamıyoruz
31 Tem 2019
Selamlar; bir kaç gün boş vaktimi değerlendirmek için evin koridoruna spot lamba döşemek istedim. sigortadan elektrik almayı düşündüğüm için sigorta kutusuna kadar duvarı kırdım içine 2x0,75 kablo döşedim, lambalar paralel bağlanacak şekilde kabloları geçirdim, üstünü sıvadım, boyadım. Ancak kablolardan birini lamba yazan sigortanın faz çıkışına, diğer kabloyu mavi nötr u klemensine bağlamam rağmen bir türlü elektrik alamadım. Kablolardan yük yokken ölüyorum kontrol kalemi yanıyor. Lamba bağlayınca kaçak akım rölesi atıyor. Bir türlü işin içinden çıkamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi forumlar.
Toprak hattını bağlıyor olmayasınız. Hattın nötr faz olduğuna emin misiniz? Kontrol kalemi ölçü aleti değildir ölçü aleti kullanmanız gerekmekte. Aydınlatma kablosu için 0.75'lik kablo yönetmelikte yeri yok. en az 1.5mm2 olmalı sorti. Linye ise en az 2.5mm2 olması gerekmekte. Her tesisat maalesef ülkemizde renk kodlarına uygun çekilmiyor. Yeni tesisatlar artık renk kodlarına uygun çekimi zorunlu. Eski tesisatlarda ise örneğin mavi bazen faz bazen toprak oluyor vs. gibi.
@NevzatEke nin yazdıklarına ilaveten bağlantı yaptığınız nötr hattı kaçak akım çıkışından sonraki nötr olmalı kaçak akıma giren nötre bağlantı yaparsanız kaçak akım atar.
Anlatmak istediğimi aşağıda çizmeye çalıştım. Böyle bir bağlantı yapıyorsunuz muhtemelen. Bu şekilde kaçak atar.
Doğru bağlantı aşağıdaki gibidir
Yaptığım bağlantı bu şekilde
Ekli dosyayı görüntüle 95226
Haklısınız ama beni malzeme satanlar yanıllı 2x0.75 yeter dediler maalesef artık geri dönüşüm yok.
Fazı sondaki kaçaktan nötr diğer kaçaktan almışsınız. Fotoğraftan öyle algıladım.Fazı hangi kaçaktan aldıysanız nötrüde o kaçaktan almanız lazım.
Yani sağdan üçü hariç diğerlerinden alabilirim
Fazı sağdaki son 3 sigorta haricindeki sigortalardan alırsanız sorun çözülür.
Çok teşekkür ediyorum hocam saatlerce uğraştım, büyün bağlantıları kestim tekrar yaptım çözemedim. Yarın deneyeceğim. İyi ki varsın
Mantık şu : Kaçak akım üzerinden giren akım miktarı tekrar aynı miktarda kaçak akım üzerinden geri dönmeli. Eğer giren akımla dönen akım miktarı arasında 30mA fark olursa bir yere kaçak vardır ve kaçak akım atar. Sizin olayda akım kaçaktan giriş yapıyor ama geri dönüş yok. Dolayısıyla kaçak atıyor.
@fgencal kirchhoff kanunu ile açıklamışsın be abi :D
matrix96
