Siemens Micromaster 420
1 Eyl 2010
arkadaşlar 1.1 kw değerinde inverteörümüz mevcut dip 1 anahtarına 15 volt gelmesinie rağmen start almıyor neden bilen varmı bütün motor değerleri girili motorda sorun yok dip 2 anahtarda ters döndürüyor ama oda çalışmıyor onada 15 volt gelmesine rağmen fabrika ayarlaına döndüm tek tek verileri girdim genede çalışmıyor sebeb nedir
bendede öyle bir sorun olmuştu başka marka bir sürücüde ,sürücünün kendi beslemesini değilde güç kaynağı ile paralel olarak bağlayıp(tabi uygun gerilimde) gerilimi o şekilde vermek sorunu çözmüştü.Fakat parametre ayarlarına tekrar dikkatli bakmanızı öneririm..
selam
sürücü üzerinde hata mesajı var mı? ne oldu da çalışmamaya başladı sürücü?
motor sağlam mı? çalış komutunu terminalden mi alıyor?
bu cihazda arıza restleme nasıl oluyor sade birşeklilde bilen varmı enerjisini kesince resetlemiyor hangi paremetreden oluyor ???
Merhaba resetlemeyi cihaz paneli üzerinden yapmak istiyorsanız P tuşuna bi kere basmanız yeterli.
merhaba kökten arkadaşımızın dediği gibi P tuşuna basmanız yeterli.fabrika ayarları olarak resetlemek istiyorsanız P0010:30 , P0970:1 yapılır fakat tüm ayarlarınınzı yeniden yapılandırmanız gerekir.
keypad takıp Fn tuşuna basınca hata resetlenir
harici kumanda güç kaynağı kullanıyorsan güç kaynağı (-) sini sürücüdeki COM noktasıyla birleştirmelisin. Yine olmuyorsa sürücüyü fabrika değerlerine sıfırlayıp parametreleri yeniden gir...
cihazda motor datalarını tanımlamak için P0010 =1 yaptıktan sonra Quick commision tamamlanmadığından 3900=2 cihazı çalıştıramazsın
P0010=0 olduğundan emin olunuz
Micromaster destek:[email protected]
alpersirakaya
