Merhaba.Devre takibine başlamadan önce fişi 2 yönlü olarak değişik takarak şebekeden fazın her 2 konumda girişe kadar geldiğini kontrol kalemiyle kontrol edin,sonra fişe tam takılı iken pcb üzerinde aşırı ısınan bir eleman var mıdır,el yordamıyla bunu kontrol etmeniz de lazımdır,daha sonra bu baskı devreyi fişten çekik iken vidalarıyla söküp altından büyüteçle lehim noktalarını iyice de inceleyin.Bir kopma,soğuk lehim,vb. herhangi bir lehim ayrılması var mıdır? Elemanlardan da ses amfi entegresine ağrılık verin öncelikle.Ama ona çok yakın olarak pcb'de diyot,zener diyot ters yönde korumak için monteli olarak da varsa bir bacağını ayırıp kısa devre kontrolünü avometreyle sesli omaj kontrollü yapın.Kısa devre iseler entegreyle birlikte asıl devreyi kısa devre yapabilirler.Sağlam iseler direk entegreye geçersiniz.
Ayrıca bu entegrenin datasheetinden bağlantı şemasına netten bir bakıp bacaklarında kaç voltun bu entegre girişinde uygulanması gerektiğini,entegre girişinde bu giriş besleme voltajının olup olmadığına ölçüp bakarak ve entegre bacaklarında avometreyle dc voltaj ölçümünde,herhangi bir kısa devre olup olmadığına ölçerek bakın. Bir iç kısa devre bu ses entegresinde varsa eğer çalışma power ledi iç kısa devreden dolayı hiç yanamaz, çok doğal olarak.Bu nedenle önce entegredeki olası bir kısa devreyi,daha sonra elektrolitik kondansatörlerin bir bacağını ayırarak kısa devre olup olmadıklarını tam teyit edin.Kısa deve olanları ayni değerlisiyle değişmeniz lazımdır.Dirençler genellikle çok ince değer değiştirmeler dışında doğrudan da bozulmaz veya bir kısa devreye doğrudan neden olamazlar,bunlar üzerinde durmayın.
Herhangi birinde bir kısa devre olursa bu tüm amfi devresini (Yani bu pcb'yi tümden) doğrudan kısa devre ettirir çünkü. Bu şekilde devre takibini en olası kısa deve olabilecekleri önce göz önünde bulundurup takip ederek yapın.Daha sonra tekrar bu kaldığımız noktadan devam ederiz. Kolay gelsin.
