Samsung Bigwash Q1435 kazanı bazen döndüremiyor
1 Nis 2017
Samsung Bigwash Q1435 kazanı bazen döndüremiyor. Motor çevirmeye çalışıyor, zorlanıyor gibi... ancak ne sağa ne sola döndüremiyor. Sonra her ne oluyorsa sanki hiçbir sıkıntı yokmuş gibi döndürüyor. Bir müddet sonra da döndüremiyor tekrar. Video mevcut, sebebi ne olabilir, bu sorunla karşılaşıp sorunu çözebilen olmuş mu?
Kayis normalmi.Uzanmis ola bilir.bos olduqda normal calisiyormu
Kayış normal, boşa dönme yok. Farklı ağırlıklarda hatta boş iken yaptığını da gördüm. Fazla yüktendir deyip, içerisinden eşya çıkarmama rağmen de yapıyor. Bazen hiç yapmıyor, bazen çok fazla yapıyor.
kayış kaçırıyor kayışı değiştir düzelir sağ,sol dönüş kısa olduğu için dönmüyor ama devir yükselince süre de uzayınca dönüyor.
Kayışı tekrar kontrol ettim. Gergin ve aşınma yok. Ne kasnak tarafında ne de motor tarafında boşa dönme yok. Yani, kazan dönemediğinde motor da dönemiyor. Sanki gücü,takati yetmiyormuş gibi.
Sorun sanki yeni su alıp giysiler yeni ıslandığında daha fazla gibi, örneğin yıkama suyunu atıp durulama suyunu aldığında daha fazla oluyor sanki.
Kazandan veya rulmanlardan garip bir ses gelmiyor. Sıkışma tespit edemedim ancak içi doluyken elle döndürmeye çalıştığımda da biraz ağır geldi sanki. Durulamayı durdurup eşyaların yarısını boşalttım, gene yaptı ancak birkaç denemeden sonra dönmeye başladı.
Sorun hala kayışla ilgili olduğunu düşünüyorsanız yeni bir kayış alırım.
teşekkürler.
Motor kömürlerinin kontrol edilmesi gerekir.
videoda motor dönüyorda kayış kaçırıyor izlenimi veren motor sesi var kazanın titremesi de kayışın kaçırmasından...
kayış olduğundan eminmisiniz?
Makinede 2775 kayış kullanılmış.
Ben boşa dönme tespit edemedim. Zaten sorun da problemin her seferinde değil, bazen olması.
Her seferinde yapsa arızayı tespit de kolay olurdu.
1400 devirde sıkma yapan, çoğu zaman sorunsuz dönen bir kazan ve motorun arızalı olmadığını düşündüm. Fırçasız digital inverter motor kullanılmış zaten.
O zaman kartta arıza var. Motora yeterli frekansı vermiyor.
slhtnozkk1
