Sallanan beşik motoru
7 Kas 2013
kocaeli
Merhaba sallanan melodili beşik güç kaynağı patlamış motorun gücü akımı ne olduğu hakkında yardımcı olur musunuz 5 volt 2 amper taktım kartta sorun yok çalıştırıyor ama motoru ilk yarım saat düzgün çalıştırdı daha sonra tetikleme yapar gibi ileri geri çalıştırıyor yardımcı olabilir misiniz acaba daha güçlü tarafımı takmam gerekiyor
    184.7 KB · Görüntüleme: 14
    119.4 KB · Görüntüleme: 13
    152 KB · Görüntüleme: 12
    114.9 KB · Görüntüleme: 14
    221.6 KB · Görüntüleme: 20
    164.8 KB · Görüntüleme: 15
Motora karta bakarak değilde arizalanan guc kaynağına bakarak etiket değerine göre bir adaptör bakılmalı.
Adaptorunuzu ve etiketini ekler misiniz?
Güç kaynağı parçalanmış nasıl bişey bilmiyorum parçasında getirmediler
5 volt 2 amper muhtemelen yeterli değil.
Marka model belirtirseniz belki netten birseyler bulabiliriz.
O motor 5 volt değilde sanki 12 volt gibi gorunuyor.
Şu ortada direnc grupları var ya R10 dan R22 ye kadar bu direnclerin solunda bir 3 bacaklı siyah parça var. Bu parçanın adı nedir? Sanki voltaj regulatoru o 7805 mi?
Eger 7805 ise o devre en az 3 volt daha üstü 8 volt ve üzeri beslenmesi lazim. Sizin devre karti 12 volt olabilir ama netlestirmeden 12 volt vermeyin.
Topraklamada (priz veya bağlantıda) gevşeklik varsa sallantı yapar ve fazla elektrik harcar.Kontrol et gerekiyorsa sık düzelt...
Evet 7805
İlk çok kısa süre 12 volt 1 Amper verdim ama entegrenşn üst tarafından duman çıktı hemn çıkardım
    260.9 KB · Görüntüleme: 7
Normalde duman çıkmaması lazım.
Voltaj polaritesini ters vermiş olmayın? Ters verdiyseniz duman çıkar.
Sigortayı takip ettim sigortaya gireni artıdır diye düşündüm 5-8 volt 800 ma le de tetikleme yapar gibi çalıştırdı bugün 5 volt 10 Amper sipariş verdim yarın gelir diye düşünüyorum amperi yetmediği için olduounu düşünüyorum bilmiyorum markası baby2 go dondolino araştırdım teknik bilgi bişey bulamadım
selmantufekci
