sahte alarm ışığı
Papicooll
24 Şub 2011
Arkadaşlar merhaba...
aracım 87 model mercedes 200e
bugün aracıma yanıp sönen bir led ışıkla sahte oto alarm ışığı yapayım dedim... malzemelerimi aldım ledi, direnci, makaronu... buraya kadar herşey normal istediğim yere montajınıda yaptım ama enerji kısmında takıldım kaldım...
ben bu ışığın devamlı yanmasını istemiyorum ekstra bir anahtarda istemiyorum...
bu ışığı kontağı kapattığımızda yada teybi kapattığımızda aktif hale getirebilirmiyiz?
yada aracımda merkezi kilit var kumandalı, onunla aktif hale getirebilirmiyiz ?
değerli görüşlerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum
2 ucunu da kontağa bağla. kontak açıldığında led kısa devre olsun ve sönsün. en kolayı bu
Malesef bu led bir flip flop devresine bağlanmalıdır. Bende sizin düşündüğünüzün aynısını düşündüm. led için voltajı aldınızda bu lede nasıl ara sıra sönüp yanacağını nasıl komut verdireceksiniz. o yüzden led ile birlikte bir flip flop devresi olmalı onuda aracınız kontak kapattığında 12 volt veren bır uç varsa bulup oraya bağlanmalı yada kontak açılınca malum bir çok sistem enerjileniyor bu devrelerin birine röle takıp ters kontağına bu devreyi bağlayacaksınız. ordan besleyip sorunu halletmiş olursunuz.
Hatta röle ve flip flop devresi bir boardın üzerinde dizayn edilip güzel bir kutulama yapılabilir.
ben temel bilgiyi verdim. dizaynı size kalmış. Şema isterseniz onuda veririm ama daha müsait bir zamanda. bu bölüme pek bakmıyorum mesaj yazarda görmezsem pm atın yanıtlarım.
- - - Updated - - -
lede enerji verdiğimizde zaten kendiliğinden yanıp sönüyor... tek sorun aracı kapattığımda 12 volt almak =(
ilk defa böyle bir led gördüm ilginç.
o zaman röle tavsiyemi uygulayınız. Herhangi bir uç örnek verirsem benim aracın çakmak beslemesi kontak kapanınca voltaj kesiliyor. bu uca bağlanacak küçük bir röle n.c. kontağından bu ledi beslerseniz sorun kalmaz.
Röle falan bağlamadan daha basit bir yol yokmu acaba
Sn.serkan_48,merhabalar.Sanırım siz devreyi sadece led olarak düşünmüş de olmalısınız.Oysa devre yalancı bir alarm devresi ve kendi içinde bu ledin de kendi kendine ayni sahici bir alamda olduğu gibi fasılalı yanmasını sağlayan bir flip-flop'u da da vardır mutlaka.Aksi halde bir direnç üzerinden sürekli şekilde devreye girdiği anda da yanardı hiç şüphesiz.Ancak bunun farkı +12 volt dc. ucu geldiği anda kayan ledli bir yazı gibi davranıp fasılalı olarak yanıp sönerek hırsızları caydırma görevi vardır benim anladığım kadarıyla.
Kontak ters kontakla çalışan bir prensipte de olmalıdır,ayni sizin de söylediğiniz gibi.Yani bir kontağı açarken (Teyp,dijital saat,termometre,vb.) diğer bir kontağı (Yalancı alarm devresi gibi) kapayarak devreye girmesini de tam sağlayabilmelidir.Ancak böyle çalışırsa istenilen bu görevi yapabilir diye düşünüyorum ben.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Arkadaşımız ilk mesajında led direnç ve makaron aldım deyince aklıma ilk gelen normal led direnç ikilisi geldi. Ve mesajında sürekli yanmasın deyince bu fikrimi güçlendirdi.
Sayın binbaşı aynı fikirleri paylaşıyoruz. kolay gelsin
Merhaba.Bakın,12 voltluk bir rölenin "normalde açık/normalde kapalı" 3 bağlantı çıkışlı (1-2-3 nolu) kontakları da olur bildiğiniz gibi.Biz ikisinielektronik devre çıkışlarında genellikle de tercihen de bir seçim olarak kullanırız değil mi? Bu 12 voltluk rölenin uygun kontaklı (amper taşıyan değerde) olanının seçilmesinden sonra,kontak anahtarının +12 volt ucundan,kontak anahtarı açıkken gelen bu sıcak uç ve şasi ucu (akünün - gövde ucu) bu rölenin 12 volt dc. sargısından girdiği anda kontaklar 1-2 arasında sizin açık kalmasını istediğiniz cd çalar,dijital termometre,saat,vb. devreleri kolayca da çalıştırır.Kontak anahtarını çekip de arabadan tam indiğinizde ise,bu 12 volt rölenin 12 volt dc. bobini tam enerjisiz kalır,yay kuvvetiyle bu kontaklar bu defa 2-3 nolu uçlarla birleşir,böylece de yalancı alarm devresi,siz araba içinde yokken devreye da alınmış olur,bu röle çıkış kontak uçlarının VEYA (Selektörlü) seçicili olabilen bu iç anahtarlama sistemi ile.Ancak herhangi bir röle kullanılmadan bu ters kontak olayının tam gerçeklenmesi biraz da zor gibi görünüyor kanaatimce.Yani röle çıkışında, ikincil (Dolaylı olarak) ortadaki 2 nolu kontak devamlı şase (-) kutupta bağlı kalır,rölenin enerjilenme durumuna göre 1-2 veya 2-3 kontakları akünün kontak anahtarı bağlantısından gelen bu + ucu,iki ayrı yerden birine bu şekilde başarıyla göndermiş (VEYA mantık sistemi ile) bulunur.Umarım yardımcı olabilmişimdir.Kolay gelsin.
Ustam bunun için tek tr yeterli umarım arkadaş da görür (bağlantı için biraz kafa patlatsın) benden bu kadar yardım :)
TheTwize
