Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Sorunu tam olarak anlasılmadı sanırım. Termo elementı PLC de okutmakmı yoksa okudugun degerı panele tasımakmı oldugu tam olarak anlamadım. Yapmak ıstedıgını acık olarak anlatırsan elımızden geldıgınce yardımcı olmaya calısırım
Bir tane fırın var 6 adet termo elemanla kontrol ediliyor. bu termo elemanları plc okuyup esa panelle kontrol ederek ısılarını ayarlayacagım fakat s7 300 plc nasıl bir blok oluştumam gerekiyorki bunu panele aktarmam lazım. yardımın için şimdiden teşekkürler
termo eleman dediğin tc veya pt100 gibi elemanlar ise eğer bu elemanları bunları direct olarak okuyabilen bir modül ile plc ye balarsan direct olarak okuyabilirsin analog dönüştürücü ile bir analog modüle balarsan bunları scala etmen yani 27648 değilde real deeri görmek için scale unscale gibi komutlar var bunları kullanabilirsin deeri ekranda görmek için bu deeri bir adrese atayıp aynı adresi panel programında tanımlayarak bu değeri ekranda görebilirsin
