S5 simatıc power pg cihazı yardım?
efe43
25 Ara 2006
syn arakdşlar benim elimde bulunan 6ES7750-0CA10-0F B0 windows 98 kurulu bir siemenssin orjinal pc si bulunmakta yanlız bu cihaz bios tan pasword kurulmuş bu şifreyi nasıl kırılabilir yada nasıl yok edilebilir. bu cihazlardan elinde olan arkadaşlarla iletişime geçmek isterim yardımlarınızı bekliyorum
pg de bios silmek için jumper varmıydı hatırlamıyorum. varsa jumperın konumunu değiştirerek yoksa içinde bios için pil var onu çıkar pg yi çalıştır açıldıktan sonra kapatıp pili tak.
klasil pc mantığı.
arkadaşım sen bu cihazları biliyomsun yakından
senin dediğin sistem normal laptoplarda oluyomuşşşş bu gibi ozel cihazlarda olmuyo dediler
Anakart üzerinde BIOS Pili var. O pili söküp 3-4 sn bekle. PC üzerinde herhangi bir şekilde enerji olmasın. Yani fişini çek.
syn fluke yalnız bu şekilde yaptığımız zaman ki zaralarımız veya kayıplarımız olacakmı benim bu yapacağım pc normal bir laptop değil eski s5 leri programlama laptoparı var siemensin orjinal bil ürün no 6es7750-0ca10-ofb0 yapmadan once onume çıkacak sorunlarıda oğrenmek istiyorum bu şekilde yaptığımız zaman
1- kesin olarak şifre kalkacakmı ortadan
2-bios ayarlarını silinecekmi
3 pc de ne gibi kayıplar olacak vb..
2-3 defa açtım. bilgin becerin varsa açmaktan korkma. önce arkasındaki vidaları sonra altkileri sök tümünü söktüğünden emin olmadan ayırmaya çalışma.
syn arakdaşım allahtan başka korkumuz yok benim istediğima aratırmalarıma göre pili ni söküp taktığımızda şifre değişecekmi ikincisi bios ayarlaını yeniden girmemiz gerekecekmi yani anlatmak istediğim bu nu canlı olarak yaşayan arkadaş varmı anlıyosun dimi arakaşım
syn alg44 yalnız bu şekilde yaptığımız zaman ki zaralarımız veya kayıplarımız olacakmı benim bu yapacağım pc normal bir laptop değil eski s5 leri programlama laptoparı var siemensin orjinal bil ürün no 6es7750-0ca10-ofb0 yapmadan once onume çıkacak sorunlarıda oğrenmek istiyorum bu şekilde yaptığımız zaman
Bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Sonuç olarak cihaz Fujitsu-Siemens Normal PC lerden donanımsal bir farkı olduğunu sanmıyorum. Ek olarak belki adaptör bağlamak için PCMCIA kartı olabilir.
1-Bios Pilini söktüğünde tüm ayarlar sıfırlanır
2.PC de yazılımsal bir kayıp olmayacak ama bios ayarlarını sıfırladığında HDD ve CD sürücüyü BIOS'a yeniden tanıtman gerekebilir. Ayrıca Boot menü ayarlarınıda yapman gerekebilir.
Eğer Bios'u sıfırladığında şifre yine kalkmaz ise Model numarasından Manual'ini bul. Manualinde yazması gerekir. Eğer yazmıyorsa da Siemens Destek Bölümüne mail at.
qvpngell
