Rs-485 ve rs422 tx+/tx- ile tx+/- rx +/- kablo uçları tespiti ve voltaj ölçümü
mylifese
10 Ocak 2007
İstanbul
RS-485 VE RS422 TX+/TX- İLE TX+/- RX +/- kablo uçu tespiti ve voltaj ölçümleri nasıl olmalıdır.ayrıca rs485 ve rs422 'i rs232 çevirici devre şeması var mı? (denenmiş)
Merhaba
Aynı soruya ben de yanıt ararken ETE hocanın sitesinden yanıt geldi.Sağolsun bir de şema çizmiş.Kendisine tekrar teşekkür eder size de faydalı olmasını dilerim.Kolay gelsin.
  • max485_max232_ETE.zip
    14.7 KB · Görüntüleme: 501
Arkadaşım biraz daha açıklayıcı bilgi verirmisin... rs422-rs232 çevirici nasıl bişey lazım kablomu istiyorsun. Eğer kabloysa soketlerini nasıl isytiyorsun,dişi erkek ??? bilgi verirsen yardım cı olmaya çalışırım....
RS-485 VE RS422 TX+/TX- İLE TX+/- RX +/- kablo uçu tespiti nasıl yapılır. kabloların ne olduğu bilinmiyor. ve voltaj ölçümleri nasıl olmalıdır.ölçülen voltaj değerleri nedir.
rs485 te gnd ucu olmaz artı ve eksi uçlar olur.
rs485 standardı yarı dublax tir yani aynı anda hem gönderme hemde alma yapılamaz buyüzden master cihaz soru gönderir slave cihaz cevap gönderir.
rs422 ikitane rs485 içerir tx+/- (gönderme +5v -5v) rx+/- (alıcı +5v -5v)
rs422 rs485 e bağlamak için tüm + uçlar aynı kabloya bağlanır ve tüm - eksi uçlarda ayrı aynı kabloya bağlanır.
rs485 bağlantılarında ya A ve B ucuvardır yada + ve - ucu vardır.
bilgisayar rs232 de gnd ve +12v olduğu için dış parazitlerden etkilenir.
max232 entegresi, bilgisayarların 12v ilerişim standardını 5v ttl entegre standardına düşürür.
max485 entegresi, ttl rs232 uart iletişim standardını simetrik +/- 5v standardına dönüştürür.
internette birçok devre şemasıvar.
soru :1 A Cihazı RS422 TX+/- ile RX+/- bağlantı uçları ile B cihazı RS422 TX+/- ile RX+/- bağlantı uçları biribirine nasıl bağlanmalıdır.
Soru:2 A Cihazı RS485 tx/rx bağlantı uçları ile B cihazı RS485 tx/rx bağlantı uçları biribirine nasıl bağlanmalıdır.
rs-485 veya rs-422 tx/rx kabloları üzerinden sinyal gönderme veya alma nasıl anlaşılır. hangi kablo gönderiyor. hangi kablo sinyal alıyor. voltaj ölçümüne göre ....
data sinyali voltmetre ile anlamak çok zor. sistemde sürekli data gitmeli ve osilascope ile bakılmalı. sinyal şeklide anlattım zaten.
alpersirakaya
