Prizlerdeki farklı voltaj
letmax
24 Eyl 2023
Merhabalar. UPS sürekli aşırı akım moduna geçip çıkış voltajını düşürüyordu. Bugün tek tek tüm prizlerdeki voltajları ölçtüm ancak pclerin bağlı olduğu prizde 246v akım geliyor. Diğer prizleri de anlık olarak takip ettim hepsi standart 240 volt. Bunun sebebi ne olabilir? Ne gibi bir önlem almam lazım?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Bu voltaj farkı aynı anda farklı prizlerde ölçümde yaşanıyor. Birden fazla ölçüm cihazı var ve hepsi farklı prizlerde takılıyken aynı andaki voltaj değerleri sadece PC olan prizde farklı gösteriyor. Cihazları rotasyon ile farklı prizlerde denedim cihaz ölçümleri doğru çıkıyor. UPS SNMP kartının okuduğu değer de ölçüm cihazı ile aynı. Prizlerde birşey takılı değilken de değerler yine farklı.
3 - 5 volt gerilim dalgalanması normal çok birşey etkileyeceğini düşünmüyoruz. Ups de sıkıntı olma ihtimalinide düşünün.
oygg
