Potansiyometre ile Step Motor Devir Kontrolü
KAYSERİ
Profesyonel Üye
13 Ocak 2010
Kayseri
Merhabalar Nema23 sınıfı bir step motoru Potansiyometre ile kontrol etmek istiyoruz. Yani Potans sıfırda ile iken motor duracak, potansı döndürdükçe motor devri artacak. Step motor bir mikrostep sürücüye bağlı olacak. Kare dalga üretecek olan devreyi de mikrostep sürücüye bağlayacağız.
Edit: Motor 4 amperlik ve DC 24 V ile besleme yapacağız
Bu devrenin yapımı konusunda yardımcı olabilir misiniz acaba ?
Bahsettiğim konu videoda. Videodaki potansı devreden yapmak istiyorum
Arduino ile yapılacak bu tarz bir devreye yardımcı olabilirim.
İstediğiniz bu tarz bir şey midir?
Aynen bu şekilde olacak. Aşağıdaki linkte farklı bir uygulama gördüm. A4988 kullanılarak yapılmış. Bende aynı şekilde bu küçük sürücüyü kullanmak istiyorum. Ayrıca linkteki gibi yön değişim switch i de olursa süper olur.
Elimde ardunio pro mini modeli var bununla yapılabilir mi bu proje ?
http://lechacal.com/wiki/index.php/Tiny_Stepper_Controller
Buda videosu http://lechacal.com/stepper_control/v1.0/stepper.webm
Aşağıdaki şema basit ve kullanışlı gibi
istediğiniz gibimi tam anlayamadım. Bu devrenin çıkışları sizin girişlerinize uyuyormu?
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_step-motor-ve-surulmesi_img_43.jpg
Serkan hocam devre (Ekde koyduğunuz) direkt motoru değil, m542, m5045 gibi (videoda gördüğüm) 4.5A' lık sürücüyü pwm frekansla sürecek, sürücü üstündeki çözünürlük ile max. devir seçilecek pot ile 0-max. arası a hız ayarı yapılacak.
basit,555 veya katmerli 12f683^lü bir devre isteniyor sanıyorum.
Aynen direkt motoru değil m542 gibi bir microstep sürücü kontrol edecek yani kare dalga üretecek
O zaman yukarıdaki devrenin sadece adım osilatoru devresi kurulacak. İleri geriyi microstep surucuye bağlanacak bir anahtarla yapılabilir mi?
Elektronik devre olayından tam anlamadığım için bişey diyemedim :)
http://sahinrulman.com/site/index.p.../160-step-motor-surucu-karti/836-shn22-a.html
Bu link Devre hakkında bilgi verecektir sanırım. Aslında hazırı var ama fiyatları çok yüksek :/
serkan hocam 0-100khz arası oynak bişey iş görür zannımca
Hocam aynen dediğin gibi ,
Videodan bir alıntı yaptım aşağıdaki resimde 8 bacaklı entegre ve bir kaç pasif eleman var. Röle var.
Anladığım kadarıyla 555 entegresi ile pwm sinyali oluşturuyor. Potansiyometre ile bu pwm in frekansını ayarlıyor buda devri kontrol ediyor. Başka bişey olacağını sanmıyorum.
elektronikcibirisi
