Pil ile Sallanan Beşiğe Adaptör Takmak
Output da 5,7 800ma yazıyor galiba bu işinizi görebilir 6 volt bulamadıysanız bunu kullanın ama elektronikçilerde ayarlı adaptörler vardır 6-12 volt arası ayarlanabilenlerden.Onlara danışarak daha doğru bir seçim yapabilirisiniz ve hatta onlara artı ucu kırmıızı kablo ve eksi ucu siyah veya mavi kablo ile dışarı çıkarttırabilirisiniz bu kabloları beşiğin pil yuvalarında deneyebilirisiniz yaylı pil yuvaları eksi dir herzaman diğer uçlarda artıdır bunu unutmayın lütfen!
Adaptörlerde genelde siyah ve siyah üzerine beyaz çizgili kablo oluyor. Bu beyaz çizgili kablo artı oluyor. Ya da üzerinde + - yi belirten bir ibare bulunuyor.
Ben pek ayarlı adaptör kullanmanızı tavsiye etmem ve kullanacaksanız da dikkatli olmanızı öneririm. Bugün piyasada kullanılan bir çok ayarlı adaptörde voltajı kademeli olarak yükseltmenize imkan veren uzun bir anahtar bulunmaktadır ve her kademede voltajı düşürüp yada artırmanız mümkün lakin bir çok kişinin bilmediği ve bu tarz adaptörlerdeki genel sıkıntı voltaj düşükten yükseğe çıkarken sorun yok ama yüksekten düşüğe inerken orada sıkıntılı bir durum oluşmakta. Örneğin, 12v'ta iken siz 6v'ta anahtarı çekip cihazı bağladığınız anda, bağladığınız cihazınız ilk olarak anlık 12v değerini aldıktan sonra 6v' ta düşecek ve bu esnada ise büyük olasılıkta bağladığınız cihazınız arızalanacaktır. Buda ayarlı adaptörlerin (profesyonel pahalı adaptörler hariç) genel bir sıkıntısıdır. Bir diğer husus ise dış etkenlere tamamen açık olmasıdır. Olmaz demeyin, gelen giden çocuklu bir misafir olur yada başka biri merakından anahtarı yüksek kademeye alabilir ve aynı şekilde yüksek voltajdan cihazınız yine zarar görebilir. Hassas cihazlarda ayarlı adaptör kullanılmaması naçizane önerimdir. Zira resimde göstermiş olduğunuz adaptör de işinizi görecektir. Standart olarak kablosu kırmızı siyahtır ve kırmızı + siyah - dir. Eğer ucu soketli ise, soketin iç kısmı + dış kısmı - dir.
abi ben resimdeki adaptörü denedim yanlız şöyle bir sıkıntı çıktı sepeti çıkardığımızda kol çalışıyor sepeti koyduğumuzda sallama devre dışı kalıyor ama iki türlüde müzik çalışıyor ampermi düşük yoksa voltmu az geldi
kardeş biliyorum sıktım hepinizi ama şöyle bir sıkıntı çıktı resimdeki adaptörü taktım üzerinde ağırlık varken sallama devre dışı üzerinden sepeti alırken sallama kolu çalışıyor sorun neyden kaynaklanıyor olabilir acaba ampermi düşük yoksa voltmu
kardeş biliyorum hepinizi sıkmaya başladım hakkınızı helal edin ben o resimdeki adaptörü denedim ama üzerinde ağırlık varken sallama çalışmıyor ama sepeti üzerinden alırken sallama kolu çalışıyor ama müzikte sorun yok çalışıyor sorun nerden kaynaklı olabilir
pilin üzerinde yazan mAh değeri pilin kapasitesidir anlık verdiği akım değildir. Dolayısıyla pilin üzerinde yazan değerden akım ihtiyacı için birşey söylenemez tabi o pillerle beşiğin ne kadar süre çalıştığı biliniyorsa o zaman beşiğin çektiği akım aşağı yukarı bulunabilir.
Ni-Cd piller yüksek akımlar akıtabilirler. Kullanacagınız adaptörün yüksek akımlı olması beşiğinize zarar vermez ve kanımca 2A-5A gibi bir adaptör almalısınız.
food_eng_1952
