pic'in endüstride kullanılması çok mu zordur?
amaca uygun eleştirilerine kimse bir şey diyemez. Madem özgürce eleştiriyoruz ucundan tutan karşılaştırmalar yapalım elmayla armut kıyaslaması yapacaksanız spor köşesinde yazın, öğrenci sefil haline bakmaz adı üstünde öğrenci öğretmenin öğretme kabiliyetine kendi çabasını katar öğrenir bu eleştirilen mevzu ana başlığın bir şekilde yakınından geçmiş konuyla alakasının olmaması maalesef öğretmenlerimizin yetersiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor burada eleştirmek istenilen öğretmenlerden ziyade sistem olsa gerek siz mesleğe başlamış insanlarsınız malumunuz başladığınız bilgilerle iş hayatınızın geleceğini parlak göremezsiniz illaki üzerine sürekli bir şeyler koymak zorundasınız bunu sevgili öğretmenlerimizin de yapması gerekir müfredat denilen şey buna müsaade etmiyorsa çabalarımızı birbirimizi kırmaya değil de yanlış şeylere tepkilerimizi göstererek harcasak daha güzel olmaz mı?
örnek vermek gerekirse bizim bazı derslerde anlatılan konular 20 sene öncede anlatılıyordu.Koskoca Prof.un elindeki kagıtlar bile yırtılacaktı neredeyse insan bari notları temize çeker.Tamam temel şeyler değişmez ama yenilikleride takip etmek gereklidir.Öğrenci suçlanabilir ama dersi sevdirmezseniz öğrenci napsın.Öğrenciyi teşvik etmezlerse öğrenci napsın.MAdem öğrenci kendi kendini geliştirmesi gerek ozaman neden univ. gidiyoruz ki.Bir çoğumuzu biliyoruz çoğu şeyi okul bittikten sonra öğrenmeye başlıyoruz.okullarda öğretilen birçok şeyi kullanmıyoruz bile.Şimdi okulldan sonra değilde okurken bu bilgileri edinsek okul bittikten sonra daha başarılı kaliteli muhendisler yetişmez mi?Artık konuyu fazla uzatmaya gerek duymuyorum.Herkezin görüşüne saygım var..Bu konu uzadıkça uzar en iyisi en kısa yerden kesmek :)
Pic'le 3 eksen interpolasyon yapan devreye ve yazılım algoritmasına ihtiyacım var, hadi bakalım motion PLC lerle, PIC farkını anlayalım...
3 eksen için lineer interpolasyonmu istersin logaritmikmi olsun?
birde kaç bilinmeyen eksenimiz var? 3 tane içinde
bu eksenlerdeki encoderlar optikmi optikse 360 derecede kaç nokta var?
bunlarıda belirtirsen yazmaya başlıycam. merak etme uzun sürmez.
üstat ben seni anlıyorum illaki yazarsın birçok işin üstesinden de geleceğine inanıyorum ama bahsi geçen iş için senin teslim süren min 1 ay çok iyimser olmak kaydıyla arayüz programı pcb basımı vs. ama bu iş plc ile 4. günde devreye alınmaya başlanır iş inada binerse açık yüreklilikle sana soruyorum bu işi 1 sefer yapacak olsan yazılım için ne kadar talep edersin veya yaparmısın mikroişlemci ile...
sonuç olarak eksen actuatorleri için driver lar hazır. plc de olsa pic te olsa. böyle bir işi pcb ve yazılım dahil 3000$ isterim açıkçası. plc ile daha fazla isteyeceklerdir.
interpolasyon,pid bunlar pic için sorun değil. insanlar şunu anlamakta güçlük çekiyor. plc yi oluşturan zaten mcu lar.
tek yüzlü kart basımı benim için böyle bir devrede çizmek 1 saat. basmak 15 dak LPKF cihazı var elimde. lehimlemek 15 dak. programı yazmak enfazla 2 gün. totalde 3. günde eksenler dans eder.
iş şimdi amatör dizayn na gelecek olursa sürücüleri getir yarım saatte al 175 usd mac3 elbette ben sana katılıyorum ben işlerimde microişlemcide kullanıyorum plc de ama 1 sefer yapacağım iş için kesinlikle oturup program uğraşmam plc takarım gider. Ama işin ucunda 10 kopya varsa imkanımda olursa kendimi plc ye üttürmem.
... kesinlikle oturup program uğraşmam plc takarım gider. Ama işin ucunda 10 kopya varsa imkanımda olursa kendimi plc ye üttürmem.
Şimdi ben anlayamadım.
PLC takınca bir yere , nasıl çalıştıracağını biliyor ve çalıştırabiliyor mu ?
PLC ler program yüklenmeden çalışmayı öğrendiler mi ?
PLC programları bedava mı ?
Neden böyle sordum ,
1 tanede olsa pic ile yapabileceğin işi plc ye yaptırmak , ütülmenin ta kendisidir.
Buradaki plc ler 5000 den başlıyor.
Max Otomasyon Delta, CNC Kontrol niteleri
ROBOSAN OTOMASYON ADT-CNC4840 4 EKSEN CNC KONTROL NTES | STEP MOTOR | SERVO MOTOR | STEP SRC | CNC
Buradaki hands conttroller ise daha hesaplı.
CNC KONTROL PANELİ 3 EKSEN - DSP Controller GittiGidiyor'da 50442346
Yukarıdakiler ile kıyaslanmaz ama mcu ile yapılabildiğini gösterir.
Forumda cnc ile ilgili bölümlerde pic (16f877) ile yapılmış 3 eksen indexer bitirme ödevi verildi diye hatırlıyorum.
@ISMAILY hocamın hendi yazdığı programla pc plc mach3 gibi şeyler olmadan pcb kazıyan cnc si olduğunu biliyorum.
CNC örneği zaten kıyaslamak için yetersiz.
Pic ve ya diğerleri ile 32 bit işletim sistemleri çalıştıran kartlar yapıp " oyun oynuyorlar " ...
İlk mesaja dönecek olursak , özellikle ülkemizde yaygın olarak pic kullanılır ve dersleri örnekleri temini ucuz ve kolaydır.
Bu işlerle uğraşanlar kısa sürede diğer ürünlerede ilgi duyarlar.
Özellikle C iyi öğrendilerse geçiş kolay olur.
Her bir ürünün diğerine göre artısı eksisi vardır elbet.
Picden atmele geçenin her clock da bir işlem atmel kesinlikle çok hızlı demesi klasik söylemdir.
Sonra arm ler renesaslar filan derken iyice entel takılmazsa olmaz.
Bu kadar ilerlemişken hafızasını yokladığında , çoktan , başladığı ve sonra takip etmeye bile tenezzül etmediği picleri zavallı görmesi kaçınılmaz bir tutumdur.
Son zamanlarında her şeyini öğrendiği mcu lar ve kullanım pratiklerini pic e uygulasa aynı sonucu alacağını bilir ama yine de yazar çizer.
Ne de olsa adettir...
Pic ve ya diğerlerini kullanmak isteyen arkadaşlar korkmayın.
Elektroniğin gereklerini yerine getirirseniz , söz konusu ürünleri de onlar üzerine kurulu cihazları da , hiç sorunsuz kullanabilirsiniz.
Ve kesinlikle diğer ürünleride tanımalı ve kullanmayı bilmelisiniz.
Son olarak pic ve ya plc programlamak-kullanmak elektronik-elektrik dünyasında olmazsa olmazdır ama aynı zamanda devede kulaktır !
fotoğrafını koyduğunuz mavi kartı merak ettim
kartla ilgili detay verebilirmisiniz.
teşekkürler
S.A.
mavi kart bir nevi plc kartı
*6analog giriş (0-10v, 0-20 mA, ntc ve ptc girişe uygun)
*8 input (hzlı giriş portları)
*8 out (spi çoğullamalı)
*rtc saat devresi.
*rs 232 ve 485 portu
*buzzer ikaz devresi
*harici çıkış pinleri (çğllama, haberleş veya lcd kontrol için)
*15-36 v geniş çalşma voltaj
* haberleşme ve bilgi ledleri
üstad minik endüstriyel işlerim için elimde hazır bir ürünüm.
murki
