PC Power Kablosu
cevdetto
28 Nis 2010
Bir sorunum var. Elimde 3 adet power kablo var bunlar bilgisayara-monitöre takılan kablolardan 3'üde sağlam çalışır durumda fakat bu kablolardan 2'si hem bilgisayar hemde monitör'ü açmıyor aynı kabloyu mesela faks makinesine takınca çalıştırıyor bunun sebebi nedir?
buyuk ihtimal içteki kontak noktalari temas etmiyor.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Merhaba.Anladığım kadarıyla power kablolarınızdan yalnızca bir tanesi pc'yi çalıştırıyor,diğer ikisi ise pc,monitör soketi yerine,sadece fax makinesi soketinde iş görüp çalışabiliyor.Eğer bu şekildeyse,yalnızca bir kablo pc soketindeki bağlantılara temas etmekte,diğer ikisinin metal elektriki kontakları ise yerine takıldığında tam temas etmemektedir.Temas sıkıntısı yaşanan power kablolarını,teması arttırmak maksatlı ince bir tornavida ucuyla dıştan içe doğru bağlantı metallerini kısıp kapatın.(Benzer durum, rezistanslı bir sobaya akım ileten topraklı bir prizde,temas zorluğuyla ısınarak yanan,güç kaybına neden olan ve aşırı olarak ısınan, erkek bir fişteki metalik noktalarında da ayni şekilde vardır.)Bu durumda ayni gevşek bir priz içindeki yaşanan ve bu elektrikli temas noktalarının iyileşmesindeki gibi,power kablosu ucundaki bu temas noktaları da yapacağınız bu işlemle ayni şekilde düzelecektir.Kolay gelsin.
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Kabloları tekrar dikkatle kontrol ettiğimde söylediğiniz gibi temassızlık problemi olduğunu farkettim.
alpersirakaya
