pc kilitlenmesi
Cpu da aşırı ısınma vardır.. Cpu kendini otomotil olarak kapatıyordur..fanları kontrol edin...
ısınma gibi duruyor..işlemcinin ve anakartın ısı değerlerini gösteren programlar var onardan birini kullan ve gözlemle derim
kolay gelsin
eger problemin ısınma ise
1. olarak bir yerden termal macun al. Aynı yerden sprey yağlayıcı al
2. bilgisayarın kasasını açıp önce fanı sök ve fanın altındaki soğutucuyu sök soğutucuyu elektirik süpürgesiyle önce bir temizle daha sonra bezle bi güzel sil tertemiz hale getir koy kenara
3. fanı aynı şekilde temizle üzerinden arasından saç teli bile çıkabilir onları temizle fanı ters çevir fan motorunun olduğu yere hafifçe sprey yağdan sık ve fanı elektirik süpürgesi çalışırken ucuna tutup fanın dönmesini sağla böylece sıktığın yağ yerine yerleşir:)
4. işlemciyi sök bir kartvizit veya sert olmayan bir plastik kart ile üzerindeki termal macunu tamamen temizle
5. aldığın termal macunu ince bir tabaka halinde işlemcinin üzerine sür. sağa sola taşmamasına dikkat et.
6. işlemci soğutucu ve fanı yerine dikkatlice tak.
7. bilgisayarın içindeki tozlarıda temizledikten sonra diğer fanları çıkarıp temizle.
Ekran kartında fan varsa çalışır olup olmadığını kontrol et yoksa bir fan tak. Hard disk içinde fanlar var onlardanda alıp hard diskede takabilirsin.Bu işlemi her kullanıcının her ay yapmasını tavsiye ederim hem performans düşüşü çok olmaz hemde parçaların yanma riski azalır.
İşlemciyi ve fanları söküp takmayı anakart veya işlemci kullanma klavuzlarında bulabilirsin açık bir şekilde göstermiş olmaları lazım.
Tabi bi format atmakta bu problemi çözebilir.
Saygılarımla....
arkadaşım bios ayarlarında sorun var bios pilini dak çıkart resetlenmesi lazım olmazsa biosu yenıden ayarlatman lazım
yada işlemciden olabilir büyük ihtimal işlemcidir çünkü 20dk sonr a işlemci ısınır ve pc işlemciyi korumak için kitle r kendini işlemci fanı bozuk olabilir
arkadaşlar konu 1.5 sene önce açılmış:)
konuyu açan arkadaş, sorunu çözmüştür sanırım:)
ilk basta 20 dakika sonra kapanması ısınma problemi akla getiriyor. islemci ile fan arasındaki termal macunu yenile ikinci olarak bios pilini cıkar ve pilin baglantı uclarını bir iki saniye kısa devre et bu işlemi yaparken kasaya baglı olan butun besleme ve monitor kablolarını cıkar ve pili yeniden yerine tak acıp tekrar bios ayarlarını sistem saatini ayarla buyuk ihtimal sorun cozulecektir. basta soyledigim gibi sorun ısınma problemidir. ortalama termal macun 6 ay ile 1 yıl arasında dayanır yenilemek gerekir
bunların hepside doğru ama çıkarılan pilin kısa devre yapılması yanlış .bu asla yapılmamalı..2.husus 'ta , bu işlemler yapılırken çamaşır eldiveni kullanmak en doğru seçenek. kolay gelsin
işlemciyle ilgili bir problem sanırım, işlemci fazla ısınıyor. termal macunu yenilemeyi denemelisin bence.
tufan95
