Otomasyon arizasi
ibrhm41
19 May 2015
Merhaba arkadaşlar,
İşletme Mühendisi olduğum HES'te regulatordeki şu seviyesini gösteren ve regülatör kapaklarını kontrol ettiğimiz otomasyon sisteminde 15 gün önce bi arıza olmuş(ben burda yeni ise basladim). Burdaki kumandaci arkadaşlar yildirim düştüğünü ve kamera sisteminin bozulduğunu söylediler. Otomasyon Sistemi de ozaman bozuldu dediler.
Sistemi nasıl tamir ederim yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdiden çok teşekkürler
Merhaba arkadaşlar,
Efendim acikcasi yildirim dustugu icin otomasyon sisteminizin yazilimsal olarak hasar almasinin sozkonusu olmadigini dusunursek,sisteminizi olusturan tum donanimsal araclari kontrol etmek ilk adim icin daha dogru.plc giriş çıkış modüllerinde hasar olup olmadığından (ki bu zaten kendini belli etmesi gerekli) tutunda son noktada bulunan misal motora kadar kontrol etmek gerekli.teleferik sistemlerinde yıldırım yüzünden kavrulan motorlar biliyorum.Ariza elinde sonunda bulup yapacağınız birşey ancak sonrasında yıldırım tehlikesi ortadayken panolarınızın içine parafudur kullanmanızda fayda var.
Uğur bey merhaba,
Regülatör kapaklarını açıp kapatabiliyoruz ancak su seviyesini yanlış gösteriyor
Bu bilgiyi arızanın Nerede olduğuna dair bir fikir verebilir diye ekliyim dedim.
Sent from my SM-N9000Q using KontrolKalemi Forumu mobile app
Su seviyesinin yanlış olması konusunda ;
Su seviyesini okuyan sensör bilgilerini alınız. B usensör seviyeye göre sizin otomasyonunuza bu seviye bilgisini otomasyonun anlayacağı şekle dönüştürecek. Bu bilgi 0 - 10 volt olabilir 4-20 ma 2-10 volt gibi bu bilgiyi sensörün üzerinden alabilir yada modelinden çıkartabilirsiniz.
Daha sonra sensör bağlantılarından sensöre gelen besleme voltajı çıkış bilgisini ölçeceksiniz.
Daha sonra bu sensörün bağlandığı plc de bu bilgiyi doğrulayacaksınız.
Adım adım kontrolü sağlayan pc yada ekrana kadar bilginin nerede şaştığını bulacaksınız. Bu arada kablodada sorun olabilir.
Kolay gelsin.
Merhaba arkadaşlar,
Benim çalıştığım fabrikada topraklama ve kaçak akımla ilgili bir sorun oluştu ve tesisatı komple kontrol ettirdik.O sırada gelen Güç Trafonun Selçuk bey isimli oldukça tecrübeli elektrik mühendisi bize şöyle dedi:Topraklama hattını fabrikanın her yerinden dolaştırın ve binanızın gövdesine topraklamayı bağlayın.Bizim mühendis yapılan ölçümlerde paratoner in çok üstünde durdu.Fakat selçuk bey dedi ki:paratonerin çok yakınına yıldırım düştüğüne şahit oldum.Topraklamanızı bina gövdesinde dolaştırır ve bu kabloyu bir kaç noktadan toprağa bağlarsanız yıldırımdan da koruma yaparsınız.Size tavsiyem sizde topraklamayı aynı şekilde yaptırın.
Şimdi arızanıza gelince:Önce ölçü sensörlerini kontrol ediniz @serkan_48 ustanımızın dediği gibi doğru voltaj çıkışı yapıyor mu!Sonra bu sensörün alıcısı olmalı!Su ile ilgili pek tecrübem yok ama ısı kontrol cihazlarında termukulplar ısı kontrol cihazına girer ve oradan plc bağlanır su seviye sensörleri de aynı mantıkta olmalı sıvı seviye rölesi olmalı diye düşünüyorum.Bu sensörden sonra bu rölenin sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.Tahminime göre arızanın bu cihazlar arasında bir yerde.Sensör,sıvı seviye rölesi ve bunların bağlantıları arasında diye düşünüyorum.
Uğur bey merhaba,
Yanlış gösteriyorsa yani olduğundan buyuk yada kuçük değerde;su seviyenizi gören ultrasonik sensör(ultrasonik seviye sensörü) vardır ve arızadan ziyade kalibrasyonu bozulmuştur.Kalibrasyon diyorum çünkü su seviyesinin okunduğu alan hacminin ve okuma mesafesinin buyuk olduğu düşüncesindeyim.Tabi bu illa kalibrasyon olması gerektiği anlamına gelmez.
Böyle bir sensör ki genelde 5 pinli olur;4 yada 5. pin mesafe kalibrasyonu için kullanılır genelde.Bu kalibrasyon ise pc aracılığıyla yapılır.Sensörünüzün ülkemizde daha kolay bulunabildiği için "Sıck" marka olmasıda kuvvetle muhtemel.:)
sezercakmak
