Nasil akim akiyor ???
Eğer lambalar 100 watt olmazsa lambalar patlar 380 volt kontrolünde bir birine seri bağlı 100 watt lambaları bende kullandım
Çok ilginç bir not düştünüz,
Birbirine seri lambaları 100 watt değilde 75 veya 40 watt kullanınca neden patlıyorlar?
Arkadaşlar bana bu işi öğreten Enver usta diye bir ustam vardı istanbul ikitelli o.s.b. eskoop sanayii sitesinde dükkanı var ve bana özellikle 100 watt kullanmamı yoksa lambaların patlayacağını söylemişti.ben de 100 watt olarak kulandım başka watt denemedim.Ondan öğrendiğimi burada yazmıştım.Ben eskoop sanayii sitesinde o zaman site yönetiminde çalışıyordum ve bazen ölçü altei 380 vac kontrol ederken sorun çıkarıyordu.100 Watt lambaların parlaklığına göre hatta 380 vac olup olmadığını kontrol ediyordum.dağıtım panolarında NH sigortaları vardı ve bu sigortalar bazen atıyordu attıklarını gözle göremiyordum dükkan içinden dönüş yaptığı içinde dijital ölçü aletleri 340-320 gibi voltlar gösteriyordu!
Enver ustana selamımı söyle 2 tane 10w lamba ile aynı deneyi yapsın :)
İşin teorisi:
10w lamba direnci yaklaşık 4840ohm
iki tanesi seri ve 380v'a maruz kalıyor
I=380/(4840+4840)
I=0,0392A
Seri devrede bir lambaya düşen gerilim V=0,0392x4840=190V
Seri devrede bir lamba gücü P=190x0,0392=7,45w
İşin teorisi:
I=380/(4840+4840)
I=0,0392A
Yaşlıuzman abi biz dediğim gibi 100watt lambaların parlaklığına göre 380 vac kontrol amaçlı 100 watt lamba kullanıyorduk seri lambalarda peki:380 vac 10 watt lamba kullandığımda aynı işi görür mü? Yani eğer NH sigorgası atmışsa ve hatta dönüş varsa 10 watt lambanın parlaklığına göre 380 vac olup olmadığını anlayabilirmiyim?
Hesabını yaptım Sn C.berkan 380v'ta 10w'lık seri bağlı lambanın her biri yaklaşık 7,5w güç çekmekte bunun parlaklığını 380v'un ölçü aletiyle emin olduğunuz bir yerde bakarsınız.
FurkanYAPC
