bakambi
- 27 Mar 2022
- 28
- 1
- Yaş
- 38
Öncelikle herkese merhaba elimde bu ampul ler den var bunu çalıştırmak için ne yapmam lazım iki pin var 220 v elektriği her pinine bağladım yanar gibi oldu yanmadı galiba bir tanesini feda ettik
G24 2 duy ile çalıșıyor benim öğrenmek istediğim başka türlü çalıştırılabilir mikutusunda ampulun üzerindeki yazar ?
Aradığım cevap buydu teşekurler hocamplc ampül diye geçer elektronik balast yada balast starter ile birlikte çalışır
18w elektronik balast
Ekli dosyayı görüntüle 87403
10 watt plc ampul uygun balastla çalışır ,üstündeki ambalajındaki bilgilere yinede bakmak lazım.G24 2 duy ile çalıșıyor benim öğrenmek istediğim başka türlü çalıştırılabilir mi
18 watt ampul hocam kaçlık balas ile çalıştırmam da sorun Olmaz 24 luk ve daha yüksek balas çalışmasında sorun olurmu mantık led trafosu gibi birsey mi10 watt plc ampul uygun balastla çalışır ,üstündeki ambalajındaki bilgilere yinede bakmak lazım.
Aynı wattla çalıştırman daha uygun olur,lambanın ömrünü azaltır ya da çalıştırmaz(mecbur kaldığımda plc ampüller yaygın iken çok denedim yukarıda yazdıklarım ile karşılaştım, tercihen aynı watt).Plc ampüller florasant ampül sistemi ile çalışır daha da doğrusu florasant ampülün elektronik balans ile çalışan minyatür versiyonları gibidir.Led ampüller yaygınlaşınca üretimleride azaldı markalı ürünlerde yok gibi.Kolay gelsin.18 watt ampul hocam kaçlık balas ile çalıştırmam da sorun Olmaz 24 luk ve daha yüksek balas çalışmasında sorun olurmu mantık led trafosu gibi birsey mi
Anladım hocam tesekulerAynı wattla çalıştırman daha uygun olur,lambanın ömrünü azaltır ya da çalıştırmaz(mecbur kaldığımda plc ampüller yaygın iken çok denedim yukarıda yazdıklarım ile karşılaştım, tercihen aynı watt).Plc ampüller florasant ampül sistemi ile çalışır daha da doğrusu florasant ampülün elektronik balans ile çalışan minyatür versiyonları gibidir.Led ampüller yaygınlaşınca üretimleride azaldı markalı ürünlerde yok gibi.Kolay gelsin.
