motoru durdurma,
28 Kas 2010
istanbul
merhaba,
12vdc ile çalışan bir motorum var.
bu motor bir mekanizmayı kaldırıyor. mekanizmaya engel takılınca motorun stop etmesini istiyorum.
bunun için nasıl bir şey yapılabilir?
röle ve kızıl ötesi sensörler işini görecektir.
Otomobil camlarinda var amafark cam onune birsey gelince agagiya iniyor yani motor ters calisiyor nasil oluyorki
"Limit switch" diye google amcaya arattırın çok çeşiti var, pratik ve ekonomik bir çözüm olur.
Akım kontrolü yapabilirsiniz. Motor sıkışınca aşırı akım çekeceğinden otomatik gücü keser. Tekrar çalıştırmak için reset yaparsınız. Nette birçok şema bulabilirsiniz. Tristörlü uygulamalar bu iş için uygun olur. Kısa devre kontrol diye arayın.
örnek şema var mı?
merhaba,
Engel sabit bir yerde ise limit switch iş görür. Ancak engel sabit değil değişken noktalarda ise limit switch ile olmaz malesef. Bu sefer ya optik bariyer sistemi yada manyetik switch reed röle konulmalı yada motor akımı sürekli okunmalı akım artınca motor durdurulmalı.
emre.6831
