Motor sürücü bağlantısı
tarik01
8 Kas 2014
Selamlar
İkinci el paslanmaz karıştırma kazanı aldım. Motoru redüktörlü 150 devir Ekteki fotoğrafta etiketini görebilirsiniz.
Ben bu motora sürücü hız kontrol takmak istiyorum. 400 devirlere çıkarmam 100-150 devirlere indirmem mümkün mü ? Redüktör değişmesi gerekir mi ?
Nasıl bir cihaz almamı önerirsiniz
Teşekkür ederim
    267.2 KB · Görüntüleme: 39
Hocam öncelikle kullanacağın yerde 3 faz var mı? Var ise eğer trifaze 0,75kw veya 1,1 kw bi sürücü senin için yeterli olacaktır. Redüktör kısmına gelince üzerinde ratio oranı vardır . Oran-orantı hesaplamasıyla istediğiniz devirlerde ayarlama yapabilirsiniz.
Redüktörünüz 1/9 galiba. 400 d/dk ulaşmak için motorunuz 3600 d/dk hızla dönmesi gerekiyor. Buda 128-130 Hz bir frekansla çalışma ile olur.. Motorunuzda bir güç kaybına neden olur.
Trifaze elektriğimiz mevcuttur. Sürücü olarak uygun fiyatlı basit bağlantılı sadece hızı artırıp düşürebileceğim bir cihaz tavsiyeniz olabilir mi ?
400 devir için motorun 2,6 kat yüksek hızla dönmesi gerekecek.
Böyle bir durumda motorun ve redüktörün buna uygunluğu da kontrol edilmeli, yanılıyor muyum?
güzel insan, hiç bir şey ucuz değildir. şimdi anladığım kadarıyla iki devir istiyorsun ve redüktör var. şimdi mekanik düşünüyor. ilk devir ne olacak? ikinci devir ne olacak? örnek 100 ve 200 olsun. burada redüktör yeterli ise çift devirli motor lazım. örnek 100 devir veren redüktörde 1 kw 200 devirde 2 kw motor. sadece örnekleme yaptım.
Merhaba ,elimde bir projeden artan ABB marka sıfır hiç kullanilmamiş 0,75 KW İki adet inverterim var. Faturaları mevcuttur. Piyasa fiyatından daha hesaplı satabilirim.
delta2366
