Motor akımını izleyerek motor yanmalarını önleme
sef bir sorum daha var bu motorlar yıldız üçgen yol verme ile mi çalışıyor eğer bu şekil ise vede sistemi yenden kurduğunuz halde yinede motorlar yanıyorsa siz yol verme metodunu değiştiriniz ve dirençle yol verme metodunu kullanın yüksek güçteki motorlar için en ideal yol verme metodu budur.
>dirençle yol verin derken reaktans ilemi yol vereyim 95kw'lık motorlarımıza<
ke-DP-01 (0-100 A) Dijital Protector & Multimetre kaelin koruma rölesini kullanırsanız sizin ütün ihtiyaçlarınıza karşılık verir.
bütün öneri ve görüşleriniz için teşekkür ederim ,
şefim artvinli arkadaşın yazdıklarına katılıyorum bu konuda çözüm sayılır ama senin asıl sorunun motorların bu tür senaryoları yaşaması bunu çözmeliyiz bence senin sorunun Şebeke geriliminin yaptığı + yada - dalgalanmalar bunun önünede gerilim kontrol röleleri ile geçebilirsin yeni versiyon rölelerde gerilimdeki %3 lük dalgalanmaları hissedebiliyorsun
bu tür röleler ile kumandanı kestirebilirsin bu tür röleyi biz trafo sonrasına koyduk % 5 lik sapmalar ve açı farkları ,faz değişmelerin önüne geçtik
Tüm mesajları okudum. Motorların kalkış anında şebekeden fazla akım çekerek gerilimin aşırı derecede düştüğü ve bunun olumsuz etkileri gözlenmekte. Benim alternatifim tüm motorlara tek tek sürücü takmaktansa tüm motor grubuna servo regülatör kullanmaktır. Şebeke kaynaklı arızalarda ortadan kaldırılmış olunur. Kalkınma anındaki gerilim düşümüde servo regülatörün gerilimi ani yükseltmesiyle önlenmiş olur. Benzer sorunu ve bahsettiğim çözümü bir su pompa istasyonundaki motorlara uyguladım 5 seneden fazla zaman geçit halen saat gibi çalışıyorlar. piyasada 1500kVA'ya kadar servo regülatör bulmak mümkün.
teşekkür ederim fullAs öneriniz için,değerlendiriyorum,
Anlaşılan motorlarınız, tam yükte ve sürekli çalışıyor.Bu tür çalışma rejimlerinde, sarılmış motorların verimleri sürekli düşme eğilimi gösterir.Bir kaç önerim olacak;
1-Mümkünse, elektriksel donanımı değiştirmeden motor güçlerini bir üstüne artırın.
2-Motor Koruma Şalteri Kullanın, çok daha yüksek güçler için dahi mevcut var.
3-Direk kalkıştan dolayı Kontaktörlerinizi motor gücüne göre, iki hatta üç üstünü kullanın, tabi iyi bir kalitede olmalı olmalı
ukalalık yapmış olmıyayım sanırım bu motorlar şebekedekı dalgalanmadan dolayı fazlar arasındakı dengesızlıkten kaynaklanan yanmalar veya arızalar çıkıyor bunu şebekeye zaman rölesı kullanarak çozulebılır benım duşuncem mesela A motoru şebeke elektrık kesıldı geldı 30 sanıye sonra devreye gırsın B motoru bır dakıka sonra C motoru 90 sanıye gıbı bu arızaya çozum olmazmı
Motorların bu yüklücektiği sürece sürekli yanmasına neden olacak cünkü ilk motor yüklü elektrigi yüklü miktarda cekiyor ve ikinci motor bu hızda calısmıyor ücüncü motor ise zaten 90 sn sonra calısması hem işi yavaşlatır hem motorların yanmasına neden olacaktır. Yanmaması işin ilk önce trimbox öneriyorum türk üretimi gerçekten faydalı bir ürün neden ? 220 V elektrik evinize veya iş yerinize 275 280 olarak sürekli geldigini bilenleriniz vardır arada sırada televizyon kapanıp acılır sonra elektronik kartların yanmaları baslar 380 V aynı sekilde fabrikalarda kullanıldıgında cihazların ömürleri elektrik yüzünden kısıtlanmaktadır bunu çözen türk mühendislerine cok tesekkür ediyorum sonunda kendi icatlarımız gün yüzüne cıkıyor.
Sn. şef112,
Phoenix Contact da Electronic Motor Managment Modulu var bu modul ile motorunu izleme ve koruma fonksiyonunu yerine getirebiliyorsun. Bu urunu Akim trafosu uzerinden sisteme bagliyorsun PC uzerinden programlama yapiyorsun. Ayrica PC yi direkt olarak bagladiginda anlik olarak elektriksel parametrelerini izleyip parametre ayarlarina buna gore yapabilirsiniz. Konu ile ilgili detayli bilgi icin bana email ve telefon ile ulasabilirsiniz. [email protected]
Ali5534
